yo all...
dites moi, heureux possesseur d'une version toute nouvelle de totocrad... une petite question me taraude les raccords...
sur ma version 2007, quand je veux faire un congé entre une droite et un cercle, il faut que je me le trace à la main... c'est pas bien compliqué je vous l'accorde mais bon... 2 parallèle, un cercle et des ajuster en pagaille et enfin un coup de JPL à (gille) pour assembler le tout...
là ou il faut 2 clic si c'est des segment droit ça fait un peu lourd tout de même...
ça à été corrigé ce petit oubli ?
bonjour
comment ça deux parallèles un cercle ?
si tu veux faire un raccord circulaire sur deux lignes parallèles
il suffit de lancer la commande RACCORD
de cliquer sur une extrémité puis sur l'autre,
le logiciel va trouver la distance qui sépare les droites
et faire un arc avec le rayon qui va bien.
et ceci, même si une valeur est renseignée dans le rayon
elle sera ignorée pour relier les deux parallèles
ceci dit, j'ai peut être mal compris la question :( :(
amicalement
Éternel débutant…
http://img140.imageshack.us/img140/1607/raccord.jpg
à gauche en blanc, c'est ma droite et le cercle à raccorder...
je veux faire l'arc rouge à droite, pour construire cet arc de rayon 5, il me faut 2 parallèles à 5 (en bleu) pour trouver le centre...
hello
si tu fais "RACCORDER" "R" "5" selection de la droite et du cercle ca devrait marcher
sans que tu n'es besoin de faire les deux parralelles a "5"
par contre c'est sur, ton cercle ne va pas se justifier sur ton nouvel arc de "5".
dans un cercle il n'y a pas de debut ou de fin comme sur l'arc donc dans le calcul il ne sait pas ou il doit se justifier
si tu ouvres ton cercle pour en faire un arc , la il va se justifier sur ton nouvel arc de "5"
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
