AFBL Posté(e) le 6 mai 2009 Partager Posté(e) le 6 mai 2009 Bonjour à tousVoici mon problème J'ai une série de cotes altimétriques dont je voudrais augmenter la taille mais il y a, sur ce calque, des cotes au format "text" et d'autre au format "textmult" et je n'arrive pas à les distinguer les unes des autres que ce soit par la commande filtre ou par la sélection rapide.Pour ces deux commandes la seule catégorie reconnue ou accessible en tant que critère de sélection, ce sont des entités "texte" .Ce qui est ennuyeux c'est que le résultat de cette sélection est bien composite puisque dans les propriétés on a "tout" en haut de fenêtre et par conséquent impossible d'accéder au caractéristiques détaillées telles que la hauteur du texte. Ci d'aucun a une idée.... Merci d'"avance Caramba !!! erreur de forum. Bon je le reposte à un endroit plus indiqué Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 6 mai 2009 Partager Posté(e) le 6 mai 2009 hello bon pousse un peu ton investigation et clique sur "tout"tu verras que tout est composé de "texte" et de "textmult"reclique sur "text" ou "texmult" du genre je suis au milieu de la route je vois un camion arriver a vive allure sur moique dois je faire ? attendre que le camion pile et s'arrete juste a mon niveau ma laissant la vie sauve ( peu probable la camion est lancé a fond )ou je fais un ecart et regarde le camion me passer juste devant le nez en me faisant un leger souffle sur le visage ( a comme c'est raffraichissant )ou ta solution j'attend qu'un bon sinmaritain me tire par le col pour me sauver la vie italique = humour noir bonne nuit phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AFBL Posté(e) le 6 mai 2009 Auteur Partager Posté(e) le 6 mai 2009 Super, merci, c'est tout con si je peux dire mais je suis passé à coté. Pour ce qui est de retrouver ça dans la doc ou l'aide, tintin.... Encore une fois merci :) :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 6 mai 2009 Partager Posté(e) le 6 mai 2009 HELLO de rien phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
