Akhgilou Posté(e) le 6 mai 2009 Posté(e) le 6 mai 2009 Bonjour à tous, Depuis peu obligation de passer sur V5r18 pour AIRBUS et j'ai des soucis que je n'avais passur la r16, etonnant... ;-)Voilà auparavant lors des ouvertures de pièces ou d'assemblage le chemin d'ouverture de sauvegarde et d'insertion de pièce pour l'assemblage était conservé. Maintenant c'est une usine à gaz, j'ouvre d'un coté si je doit sauver il faut réétablir le chemin de même si je veux insérer des pièces en assemblage... Dans les options j'ai testé qques trucs mais rien, même de le paramétrage des links Folder...? Deuxième chose qui agace, les fenêtres qui s'ouvrent tout le temps après fermeture de catia, quand on pose la première contrainte dans un assemblage, même si les SETTINGS sont sauvés...? Troisème chose, en mode assemblage c'est pas tout le temps mais au bout de qques applications, quand j'utilises la répétition de composant, CATIA mais dans l'arbre la derniére pièce répétée avant la pièce maitresse, ce qui plante les contraintes et m'oblige à redéfinir l'ordre de mes pièces dans l'arbre... Voili voilou mes points noirs du moment sur CATIA au quotidien... Tcha tchao [Edité le 18/5/2009 par Akhgilou]
Akhgilou Posté(e) le 18 mai 2009 Auteur Posté(e) le 18 mai 2009 Bonjour, Bon mon problème n'est pas connu des autres dessineux...Tcha tchao
marc54 Posté(e) le 18 mai 2009 Posté(e) le 18 mai 2009 Bonjour, As-tu conservé les CATSetting de la R16 ? C'est pas conseillé, mais si tu veux retrouver ton paramétrage, c'est la seule solution. Idéalement il faudrait partir avec des catsettings vierges, et paramétrer comme en R16.As-tu installé un service pack et HF ? - celui recommandé par Airbus. Il faut éviter d'utiliser les versions de base, sans correctifs. Marc http://www.3dsys.fr
