Ca y est ... j'ai reçu ma mise à jour LT2010!!!!
Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal ... ils y ont ajouté des fonctions de la version complète (ce qui explique surement l'augmentation de prix...!!!)
J'ai quand même noté un petit soucis: je travail avec 2 écrans, et j'ai souvent 2 AutoCad d'ouvert (1 par écran). En général, j'ouvre la version courante sur mon écran principal (ici, 2010) et la version N-1 sur l'autre. Il m'arrive régulièrement de faire un "copier" sur l'une des version, et de "coller" dans l'autre. En exécutant cette action en copiant une entité sur la version 2009 et en la collant sur la version 2010, j'ai eu la désagréable surprise de voir qu'il me collait les traits, polylignes ou autre sous forme ... d'objet OLE!!!!!!
Marrant, non?????
Salutations,
Yohann
Ce genre de "bug" ne sera jamais résolu. Le copier Windows (utilisant le presse papier) est compatible 100% Microsoft. Il est donc tout à fait normal que le copier/coller que je déconseille depuis toujours ne fonctionne pas bien sur un logiciel AutoDESK.
Il existe la commande WBLOC pour externaliser les entités pour les réinsérer sur un autre fichier.
Le copier/coller n'est qu'une "aisance" mais à prendre à vos risques et périls.
Je confirme ce qu'indique Maximilien, les premières versions qui ont introduit le copier coller Windows donnait d'ailleurs des résultats très très instables...
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
  • 3 semaines après...
J'ai fait le test, et entre 2 versions 2010, ça marche très bien, et, avant, ça marchait très bien, même entre les versions!!!!!
Comme quoi .... plus AutoCad avance ... moins bien il fonctionne!!!!
Salutations,
Yohann
hello
Je confirme qu'il ne faut pas utiliser le copier / coller ! :cool:
Et en plus si vous en faites entre des versiosn différentes d'AutoCAD
vous allez droit dans le Mur !! :casstet:
WBLOC puis Inserer ... c BETON :) :D
Le Decapode
