Sans passer par un EXPORT-IMPORT, tu peux aussi copier les fichiers du Dossier PALETTES (en ne prenant que les tiens) ainsi que le dossier IMAGES qui se trouve dans PALETTES...
si Windows XP
[surligneur] C:\Documents and Settings\Formation\Application Data\Autodesk\ AutoCAD LT 2xxx \Rxx\fra\Support\ToolPalette\Palettes[/surligneur]
s i Windows VISTA
[surligneur] C:\Users\Formation\AppData\Roaming\Autodesk\ AutoCAD LT 2xxx\Rxx\fra\Support\ToolPalette\Palettes[/surligneur]
Christian
[Edité le 24/4/2009 par rebcao]
CChristian comment fais-tu pour les fichiers "ATC" ? car d'une installation à une autre les noms changent.
Je commence pas la solution la plus rapide : celle de Eric ... le manipulation n'a pas pris en compte la palette, et lors de l'installation de 2010 il me la deja fait.
La manip à Christian fonctionne parfaitement (c'était mon formateur ... donc le meilleur) :P
Merci pour tous @+
Bonsoir,
J ' vous jure j 'lui pas encore envoyé de chèque !!! :exclam: Qu'est-ce que ce serait sinon ??!! ;)
En tout cas merci...
C'était à quelle occase ? Un truc qui commence par A... ? ;)
Damien parle d'une palette PERSO, donc je pense qu'il a dû la reconnaitre par son NOM ? même si le nom des ATC est assez coton !!! exemple :
[surligneur] Ma petite palette à la diable_A0CCA60A-AB56-4EFD-83A5-8764BC08CDA8.atc[/surligneur]
Christian
