Recherche de bouton : MSPACE ET PSPACE
Dans les versions au moins jusqu'à la 2006, il y a avait un bouton près de ses petites camarades en bas de l'écran pour passer du mode objet en mode papier. Les commandes associées sont les suivantes :
_.MSPACE
_.PSPACE
Est-ce que ce bouton a sauté dans la version 2009 ou est-il planqué quelque part qui m'a échappé ?
Merci de vos pistes,
Ribbit.
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
Ce que j'ai trouvé : c'est possible de la faire avec "Ctrl+ pg down" ou "Ctrl+ pg up"
C'est aussi possible en lisp avec (setvar "tilemode" 0) et (setvar "tilemode" 1)
En fait, je veux juste savoir si le bouton a sauté ou s'est déplacé.
Merci.
Ribbit.
ça arrive souvent sur 2008-2009 et certainement maintenant la 2010...
Effectivement le bouton SAUTE !!! et en plus il l'on placé à droite des boutons habituels...
En bas complètement à droite de la barre d'état AutoCAD juste avant Nettoyer écran, tu cliques sur la petite flèche noire et recoches PAPIER/OBJET
Christian
  Citation
Il "SAUTE" en faisant un clic droit sur l'onglet de présentation et que l'on clique sur la dernière ligne du menu contextuel alors qu'on veut utiliser l'avant dernière.
  Citation
Christian
C'était ça la solution précise à ce que je cherchais, en fait, même si l'autre est utile. Il y avait en fait deux réponses, les onglets présentation/objet (dont la solution est dans ce fil plus haut et ci dessus) et la solution de rebcao, qui est celle du bouton OBJET/PAPIER quand on est en mode objet dans une présentation (=pour s'échapper d'une fenêtre où l'on a double cliqué)
Petit image pour illustrer la solution du bouton OBJET/PAPIER :
http://img528.imageshack.us/img528/6065/objetpapier.jpg
Merci pour vos réponses !
Ribbit.
[Edité le 27/4/2009 par ribbit]
Ribbit.
