La Lozère Posté(e) le 23 avril 2009 Posté(e) le 23 avril 2009 Salut,Je relance de vieux sujets qui n'apporter pas de réponses résolvant notre problème.Ici http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=19509#pid Ici http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=16861#pid92657 ou encore ici http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=15930#pid Chez nous, on a récupérer des blocs d'une entreprise extérieur qui nous demande de faire leurs plans suivant leurs modèle. Seulement quand on utilise leurs blocs (4-5 blocs) on a un plantage quasi automatique lors de l'insertion.Lors de la récupération avec contrôle on a un bloc $AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1 qui se créé.On peut le purger mais cela n'empêche pas un autre "plantage".:mad: :mad: Les blocs on l'air correctes, ils ne contiennent que quelques lignes, texte et attributs. Se sont des étiquettes. Merci. PS: comment fait vous pour faire un lien avec un mot/phrase sans voir apparaitre l'adresse????? www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
(gile) Posté(e) le 23 avril 2009 Posté(e) le 23 avril 2009 Salut, Peut-être une réponse dans ce sujet ?Ou celui là ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 23 avril 2009 Auteur Posté(e) le 23 avril 2009 M'en va essayer de suite le coup du éditer le bloc et en sortir en enregistrant ;) et je vous tiens au courant.Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rebcao Posté(e) le 24 avril 2009 Posté(e) le 24 avril 2009 Bonjour, Je ne sais plus si je t'avais proposé de m'envoyer ton dessin ? à l'adresse en pied de page... Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
La Lozère Posté(e) le 24 avril 2009 Auteur Posté(e) le 24 avril 2009 Merci à vous 2,Le coup d'éditer le bloc et en sortir en enregistrant marche.Mes 2 collègues du bureau d'à coté n'hurlent plus, donc pour l'instant nickel. Merci encore. A plus. P.S.: REB si tu veux quand même le fichier, dis le moi. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rebcao Posté(e) le 24 avril 2009 Posté(e) le 24 avril 2009 Bonjour, Fui Fui Fui Fui.... J ' suis curieux, c'est pour mon musée des Horreurs ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
