Comment spécifier un angle polaire relatif lors du dessin d\'une polyligne?
Invité Patrick
Oui j'ai fais ça mais ça ne m'avance guère... je fais quoi après?
Bonsoir à toutes et tous,
On à souvent ce besoin en topographie et j'ai pas trouvé mieux que poser un SCU sur la dernière direction traçé,...(ou comme Christian, ce qui revient au même, on dirait,...)
Désolé,
Serge MILLES à fait un outil qui fonctionne comme un changement de SCU d'une branche à l'autre dans une de ces routines ici, si cela peut aider,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Invité Patrick
Ma question portait implicitement sur une procédure sans programmation. puisque je dois spécifier un angle en dessinant un segment de polyligne, donc à l'intérieur de la commande polyligne. Donc à ce jour, je n'ai pas de solution à ce problème de saisie, qui devrait être très simple.
Invité Patrick
J'ai essayé mais ça ne donne rien, c'était une idée car Snapang est transparente...
Il y aurait bien la fonction 'CAL avec l'expression rot(p,origine,angle)
Mais je n'ai pas réussi à la faire fonctionner, j'ai l'impression qu'il y a un bug, me retourne systématiquement:
  Citation
Erreur:
Le point à pivoter se trouve sur l'axe de rotation
quelque soit les points introduit, par exemple rot(cur,cur,66.66)
NB: ceci sous une 2009
Invité Patrick
Nous avons besoin de faire dessiner une polyligne qui servira de base à la construction d'un mur. Pour des raisons de simplicité, nous avons choisi de lancer la commande Pline depuis notre développement VBA, mais il semble que les possibilités de saisies de coordonnées soient bien trop limitées pour procéder ainsi. Nous savons et nous avons programmé une routine de saisie VBA qui résoud ce problème mais la chose aurait été plus élégante sans programmation, éventuellement à l'aide d'un clic sur une icône d'ailleurs qui utiliserait du DIESEL?
j'ai peur que répondre à coté mais si on fait (à la question "Spécifiez le point suivant") @100<27 ça ne fait pas un segment d'une longueur de 100 avec un angle de 27° ?
ça marche sur une ligne ou une polyligne
Une autre astuce que j'utilise chez un client CHAUFFAGISTE...
On crée 4 fenêtres... chaque fenêtre a son PROPRE SNAPANG, on trace la POLYLIGNE ou ligne d'un seul trait en passant d'une fenêtre à l'autre...
:casstet:
Christian
  Citation
Joli ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Invité Patrick
Astucieuse astuce en effet, mais qui en pratique ne serait pas très pratique, nous avons à tracer des segments d'angles variés et divers et multiples.
Avec des lignes, c'est faisable. (Les polylignes2D n'acceptant pas des entrées x,y,z même avec un z à 0.0)
Procédure:
Tracer le 1er segment de ligne et achevez la commande.
Relancer par "entrée" la commande ligne, puis encore "entrée" pour repartir du dernier point.
Entrez 'CAL
au message >>>> Expression:
Entrez l'expression suivante:
[@[color=red]650[/color]<[color=red]66.66d[/color]+cvunit(getvar(lastangle),radian,[color=red]degree[/color])]
Ici pour une longueur de 650 et un angle de 66.66° par rapport au dernier segment.
Achevez la commande et recommencez autant que nécessaire en adaptant les paramètres en rouge
Pour obtenir une polyligne, la commande pedit devrait suffire ;)
