j'ai voulu obtenir une longueur d'une polyligne en utilisant la commande AIRE Objet. Quand la polyligne "papillonne" (quand 2 segments se croisent), la commande plante et renvoie le message suivant :
Impossible de calculer l'air d'une courbe auto-concourant.
En prime, on a une utilisation impropre du mot "air" et on a un adjectif mal accordé ;). Bientôt on aura Autocad version SMS.
La commande LISTE, par contre, arrive a nous renseigner sur la longueur.
En soi, ce n'est pas bien grave, mais ceux qui utilisent la commande AIRE dans un lisp pour récupérer la longueur dans la variable PERIMETER vont avoir des cas où cela ne marche pas.
A la place de
(command "_area" "_e" e)
(setq PERI (getvar "PERIMETER"))
ce serait mieux d'utiliser :
 (setq PERI (vla-get-length (vlax-ename->vla-object e)))
Amicalement
Vincent
_lengthen qui renseigne aussi la variable PERIMETER. Effectivement, pour ceux qui ne veulent pas utiliser le vlisp, c'est une option à retenir, avec la commande LISTE. Cette dernière est plus "bavarde" que _lengthen et elle renseigne aussi la variable PERIMETER.
Amicalement
Vincent
