Je début sur MAP et je rencontre des pbs pour attribuer des symboles à un couche de données de type point.
Je m'explique, je me connecte avec ArcSDE à cette couche données et je créé mes règles de style en allant chercher mes symboles en bloc sur un dwg situé dans le même dossier.
Jusque l'à tant bien que mal ça a marché, j'ai enregistré sous calque pour une futur utilisation de la symbolique.
Le pb est le suivant:
Je charge le calque sur un nouveau fichier et là certains symboles n'apparaissent pas, d'autre le lien du bloc est perdu.
Ai je utilisé la bonne méthode ? Que me conseillez vous ?
oui les versions sont a jour...
Sous 2008 j'ai pas de pb avec les blocs si ce n'est que certains perdent le lien vers le bloc, ç a mets du tps mais ça s'affiche, seulement j'évite 2008 parce que je peux pas étiqueter mes conduites parce que j'ai pas mal de zéro après la virgule, ceci dis j'ai pas encore tester ta solution...
Sous 2009 y a des zones où mes symboles s'affichent et certaines non, ça ne viendrai pas d'un pb de ressource matériel ?? c bizarre, parce que lorsque je passe sur les symboles ils apparaissent en surbrillance :casstet:
Attention : il y a une limite au nombre d'étiquettes potientiellement affichable par MAP 2008 (et peut être aussi par MAP 2009) :exclam:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=10408989&linkID=9240857
SVP tu augmentes le paramètre voulu pour voir ... :)
SVP tu nous dis si cela résoud ton problème !? :)
Le Decapode
  • 4 semaines après...
Lorsque l'on choisit un fichier DWG contenant des bloc, ils sont chargés dans le dessin courant pour être disponibles, il ne sont pas relus ensuite dans le DWG. Seul le nom du bloc est stocké dans le style.
Lorsque l'on exporte le .Layer, seul le nom du bloc est stocké.
Lorsque l'on recharge le .Layer dans un nouveau dessin, si les blocs sont déjà présents alors le style les utilise, sinon, MAP n'est pas capable de les recharger à partir du dessin d'origine (car non stocké). Il faut donc charger tous les symboles à utiliser dans le gabarit avant de charger le .Layer pour que la stylisation se fasse correctement.
Olivier
Support Technique Covadis
ok supportcova ... seulement sous 2008 ça marche, de plus lorsque je passe le pointeur sur le bloc il apparait en surbrillance... :casstet:
Maintenant on est deja a 2010 <acronym class=dict title=... je vais tester et je vous tiens au courant
[Edité le 13/6/2009 par LOLO2B82]
