iota Posté(e) le 16 avril 2009 Posté(e) le 16 avril 2009 Bonjour à tous, Petite question mise en page pour un novice:J'ai plusieurs fichier DWG "cartouche" dans lesquels j'ai dessiné un cartouche et un cadre à l'intérieur duquel je compte insérer mon dessin. Ces fichiers sont en mm, et sont dimensionnés pour correspondre exactement au différents formats d'impression A1, A2, A0 etc.J'aimerai connaitre la procédure pour:(1) insérer mon fichier dessin (qui est dans un autre DWG mais en mètres) dans le cadre destiné à cet effet dans le fichier DWG "cartouche".(2) mettre en page et imprimer le tout à l'échelle et au format voulu. ça n'a pas l'air bien clair tout ce que je raconte mais j'espère que certains auront compris!! Merci de votre aide
Solmenie Posté(e) le 16 avril 2009 Posté(e) le 16 avril 2009 Bonjour, Le dessin doit être dans l'espace objet, et ton cartouche dans l'espace papier.Puis dans l'espace papier (Présentation) tu crais une fenêtre dans laquelle tu peux rentrer (espace papier/objet) et régler ton échelle avec la commande z. Tape ET pour voir ton dessin, ou tape 1xp pour echelle 1000 10xp pour du 100e ect. Bon courage. C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
iota Posté(e) le 16 avril 2009 Auteur Posté(e) le 16 avril 2009 En fait mon soucis principal est que le cartouche et le dessin sont dans 2 DWG différents. Si mon cartouche est créé dans l'espace objet du premier DWG je peux effectivement le passer dans l'epace papier pour le mettre à l'échelle. A partir de là je vois pas trop comment procéder pour faire appel à un autre DWG pour insérer (mettre en référence) le dessin (espace objet de ce DWG) dans l'espace papier du premier DWG où a été dessiné et mis en page le cartouche.
laud69 Posté(e) le 16 avril 2009 Posté(e) le 16 avril 2009 Bonjour, D'abord est ce que j'ai bien compris ?Actuellement tu as 2 fichiers : 1 avec le dessin en espace objet ; l'autre avec le cartouche en espace papier ? Questions pour comprendre ton besoin :1 souhaite tu rester comme ça ? ( 2 fichiers au final ) : si oui => Xrefinserer le plan dessin en Xref dans le fichier cartouche 2 souhaite tu importer ton cartouche dans le fichier dessin ? (1 fichier au final) si oui => créer un gabarit (dwt) avec un cartouche pas onglet de présentation à l'chelle 1 en mm (A4; A3; A2 etc.) puis dans fichier dessin ; clique droit sur l'onglet présentation , et choisir depuis gabarit , là tu choisi l'onglet qui t'interresse (A4 ; A3 etc) Pour les echelles :EN espace papier tu crée une fenetre visualisation : barre d'outils fenetre (Fmult au clavier) pour l'echelle de visualisation : clique droit sur la fenetre de visualisation puis propriétépour régler l'echelle la formule : unité dessin en mm x Echelle d'impressionEx pour du 1/100Si plan dessiné en mm : 1 x 1/100 = 1/100 = 0.01Si plan dessiné en cm : 10 x 1/100 = 10/100 = 0.1Si plan dessiné en m : 1000 x 1/100 = 1000/100 = 10 Quand tu imprime tu laisse l'echelle à 1=1 car ton espace papier est à l'echelle. A++
PHILPHIL Posté(e) le 16 avril 2009 Posté(e) le 16 avril 2009 hello 1ier fichier dwg avec les presentations et ton cartouche inserer en tant que bloc dans l'espace papier ( onglet presentation ) ton deuxieme fichier celui des tes plans coupes et autre dessin inserer en tant qu'XREF dans l'espace objet ( onglet objet ) dans tes presentations tu fais une ou plusieurs fenetres avec mise a l'echelle a ta convenance pour faire apparetre ton espace objet a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
iota Posté(e) le 16 avril 2009 Auteur Posté(e) le 16 avril 2009 Merci beaucoup pour ces infos je regarde ça tout de suite
