cfleury Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 Bonsoir Ô Roxor d'Autocad R17,voilà mon problème actuel, il se situe dans l'éditeur de texte intégréje sélectionne le texte -> clik droit de souris -> direction masque d'arrière plan,le facteur de décalage de bordure est par défaut de 1.5 voir ci dessous: http://img19.imageshack.us/img19/3386/masquec.jpg je voudrais fixer cette valeur par défaut à 1.1, est ce possible ça??? j'ai cherché mais j'ai pas trouvé la variable grrrrrr....!!!! par avance merci bonne soirée à tous
lili2006 Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 Bonsor à toutes et tous, Comme ça ? http://images0.hiboox.com/images/1609/939502810d88ff1495d909291379934d.jpg Ensuite, tu rentres dans la commande, la sélectionne et entre ce que tu désires,...(Fait sous une 2008 mais de mémoire pas de pb non plus sous une 2009), Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 hello cfleury j'ai pas trouve de parametre ou de variable systeme pour controler ce 1.5ni dans l'aide ni direct dans autocadil doit etre dans la base de registre bien caché donc par defaut c'est 1.5 attend autocad 2011 ??? peut etre a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 Re, Pas de pb chez moi, comme indiqué ci-dessus,... http://images0.hiboox.com/images/1609/e6c5f973dea65b2c3d334b68d3bb2e75.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 Salut, Je ne pense pas que la valeur par défaut du décalage soit géré par une variable (système ou d'environnement), en tous cas je n'ai pas trouvé.Cette valeur semble être fixée dans la définition de la commande. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 Re, C'est en lisant vos réponses, que je viens de comprendre la question,... Désolé, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
cfleury Posté(e) le 14 avril 2009 Auteur Posté(e) le 14 avril 2009 ok merci pour vos réponses, sympa d'avoir essayer de m'aider... [Edité le 14/4/2009 par cfleury]
bonuscad Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 Cherché aussi, pas trouvé. Par contre (en version pleine), j'ai trouvé la fonction lisp: (mtprop (car (entsel)) Qui lance l'éditeur de propriété de MultiTexte avel le texte multiligne sélectionné. Peut être y a t-il des paramètre optionnels (que je connais pas !) qui aiderais a paramétrer l'éditeur par défaut !!! Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
la-maitresse Posté(e) le 15 avril 2009 Posté(e) le 15 avril 2009 je n'ai rien trouvé fleur des champs!!tu vas être obligé de refaire ta commande à chaque texte je crois! :o :o :o :o
cfleury Posté(e) le 15 avril 2009 Auteur Posté(e) le 15 avril 2009 donc merci a tous, mais comme je qu'on-se-tate apparemment il n'y a donc pas de solutions à ce problèmepas grave je demandais à tout hasard, remarquez ce matin j'avais bien perdu mon fichier d'aide Autocadprblm résolu aprés redémarrage comme souvent, Autocad R17.0/R17.1/R17.2 is down!!!
lili2006 Posté(e) le 15 avril 2009 Posté(e) le 15 avril 2009 Bonjour à toutes et tous, tu vas être obligé de refaire ta commande à chaque texte je crois! sinon, la copie des propriétés fonctionne,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 15 avril 2009 Posté(e) le 15 avril 2009 hello ou un petit LISP passant sur les clefs 41 45 63 oupsss j'ai dit quoi la si j'arrive a trouver le tps phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
