tn dans un projet voirie
Salut
J'ai covadis 9 et je n'arrive pas a faire apparaitre les talus dans mon dessin .
Dans le paramétrage de dessin du projet, j'ai bien coché
"dessiner les nouveaux models numériques Projet et talus "
Il dessine bien le model tn, le projet, mais rien pour les talus et ca dans tous les fichier .
Que faut il faire ?
Ben oui il a bien dessiné les talus mais du projet en 3d et non les barbules de talus que tu va pouvoir dessiner avec covadis 2d / habillage / dessin des talus
Cordialement
Pour repondre a rimbo , non il ne m'a rien dessiné , ni en 3d ni en barbules
mon projet est dessiné avec covadis projet routier
il me reste la possibilité de dresser les faces 3d a la main, mais il doit y avoir plus rapide
dans le profil type il y a bien une ligne de type talus avec point de test déblais remblais ?
Thierry Garré
Gagné
Merci, il y a bien un point de talus avec tous comme il faut , enfin presque, le type de segnent etait sur indifférent et non sur talus.
Merci.
