assistant de perçage assemblage et propagation aux pieces
J'ai une petite incompréhension concernant l'assistant de perçage sous SolidWorks 2008
soit un assemblage sur lequel je défini des points de perçage devant me permettre, par exemple) d'assembler 2 toles pliées coincidentes.
les perçages sont bien pris en compte au niveau de l'assemblage, visible sur chaque pièces au sein de l'assemblage quand je les isoles
Par contre en reprenant chacune des pièces individuellement (fichiers SLDPTR) aucun perçage n'a été propagé sur celle ci ?
existe-t il un moyen de propager ces perçages ? histoire de pouvoir les faire apparaitre sur les mise en plans des pièces correspondantes ?
ce qui m'assurerais un bon positionnement relatif de ces perçages sur chaque pièces,
ou faut-il utiliser la modification des composant de l'assemblage pour modifier chacune des pieces ?
Et bien voilà si tu fais une fonction de perçage dans l'assemblage, elle ne peut pas être dans la pièce.
Soit tu édites ta pièce dans l'assemblage et crée la fonction. et sur ta deuxième pièce tu lies les fonctions.
Sinon pour un perçage, tu dois avoir une fonction qui s'appelle "série de perçages" dans ton assemblage..... Tu sélectionnes la face de ton premier composant et puis le composant de fin.
Tu rentres tout les paramètres relatif au perçage. Puis en validant il doit te créer un perçage dans chaque pièces et dans ton assemblage.
http://img9.imageshack.us/img9/3312/seriedepercage.jpg
Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
effectivement je suis passé par des édition de pièces au sein de l'assemblage pour avoir des coincidence correctes.
je vais me pencher de près sur l'assistant de perçage. je l'avais à tord compris comme un outil de répétition (bon faut avouer que j'ai pas trop lu la doc à ce sujet :D)
merci pour cette réponse, et ton schéma bien éxplicite.
  • 2 semaines après...
Je revient sur les outils de perçage au sein des assemblages.
admettons que je veuille mettre en place des perçage pour un assemblage chevillé.
les chants d'une piéce A seront donc percé avec un perçage borgne d'un diamètre et d'une profondeur donné
voulant reporter les positions de perçage sur une pièce B, je me heurte au problème que l'outil "série de perçages" ne m'autorise pas à utiliser le dégagement de la pièce A comme guide de perçage au motif que ce perçage n'est pas valide car il ne traverse pas totalement la pièce ???
Quand je défini une "seerie de perçage" en faisant un click droit sur le dégagement de la pièce A dans l'arbre FeatureManager, je peux bien utiliser ce dégagement pour construire une série de perçage à aprtir de celui-ci, mais (et oui il y a un mais :casstet: ) je ne peux pas définir des perçages borgnes, il sont automatiquement traversant.
pourquoi donc ??? et y a-t il une solution pour cela ??
PS je cherche à comprendre, je passe actuellement par une création de nouveaux perçages, mais ça me semble surprenant.
