Zoom etendu....mais plus que mon carré!
Salut les pros,
J'ai un plan qui me fait un truc bizarre...
En effet lorsque je fait un zoom etendu il me zoom tellement grand que mon dessin apparait en petit sur le coté gauche de mon écran?
Bien etendu j'ai degeler tous les layers et tenté d'effacer un eventuel objet caché...mais toujours pareil.
Pour finir mon test j'ai tout effacer et juste redessiner un carré...et toujours le même problème!!??
Y-a t'il une coordonnée que l'on peut soumettre à Autocad pour le zoom?
Merci de votre aide. :(
Salut
Essaye un copier coller sur un autre fichier
ou
Effacer : Tout
s (pour retire des objets) : retire ton dessin et valide puis zoom
Attention si un calque est désactivé il en tiendra compte au contraire d'un calque gelé!!
J-C Van Damme
  Citation
Evidemment, y a tellement d'options, clicks, valeurs,.... D'ailleurs, en natif, la commande Zoom c'est spécifier 2 points.
Ton problème arrive souvent à tout le monde. Dur parfois de voir un point invisible inclu dans un bloc, par exemple.
As-tu une différence entre le Zoom étendu et le zoom tout ? Je rappelle que le zoom Tout prend en compte les LIMITES du dessin.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
J'ai donc crée un nouveau layout dans le quel j'ai copier la totalité du dessin .....et le miracle je n'ai pas ce problème.
Il doit quand même bien y avoir une raison?! :P
hello
un texte ou mtext vide qui se balade
plusieurs ??? :cool:
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
  Citation
Une c'est pas sur!!
Les raisons peuvent être multiples!
Si tu veux tu peux joindre ton fichier histoire de voir!!
J-C Van Damme
coucou
pourquoi un nouveau LAYOUT ?
un nouveau Fichier serait mieux...
si c'est un texte vide qu'on recherche
je me permets de rappeler la variable QTEXTMODE
qui, si on la passe à 1
dessine un rectangle de visualisation autour du texte
donc de cette manière on peut sélectionner
et éventuellement effacer un texte vide.
amicalement
Éternel débutant…
TROUVE!!!
Mais c'est a ne rien comprendre....j'ai constaté qu'il y avait des "rotated dimension" dans mon plan, alors avec l'aide de la selection rapide (quickselect) je l'ai ai selectionner et constater qu'il y en avait 4......mais malgré qu'elles était selectionnées je ne voyait pas de point d'accrochage ou de selection.
Par contre si je les copie ...elles apparaissent!!! :casstet:
J'ai donc fini par les exploser (explode) et la j'ai pu (ENFIN) les effacer!!
il y a quand même un truc qui m'a echapper là...mais bon le principal est que j'en suis quitte.
Merci à tous de vos réponses. :D
