acadx Posté(e) le 8 avril 2009 Posté(e) le 8 avril 2009 Bonjour à tous, Voila mon problème : lorsque je sélectionne un bloc comportant des attributs et que j'affiche la palette propriété, il ne s'affiche pas dedans ? Quel est le problème, avant sous autocad 2007 ça marcher, il y a t'il une variable pour configurer la palette et lui dire d'afficher les attributs ? Je peu double cliquer sur le bloc mais avec la palette c'est plus pratique. Merci par avance de vos réponses.
fabien51 Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 Salut,as tu essayé de paramétrer les propriétés rapides à l'aide de la commande IUP. A+
MarcoTic Posté(e) le 14 avril 2009 Posté(e) le 14 avril 2009 Bonjour,Selectionne un bloc de ton dessin. Si le mode dynamique est activé, la fenêtre propriété apparait à l'écran, en haut à droite de cette fenêtre il y à un bonton, clique dessus et tu pourra paramètrer da fenêtre de proporiété pour les blocs.A noter que c'est la même manip pour touts les objets Autocad.A plus
acadx Posté(e) le 14 avril 2009 Auteur Posté(e) le 14 avril 2009 Lesquel : Selection rapide ? Qaund je selectione le bloc avec attribut, l'onglet : BLOC : n'apparait pas (il correspond au attribut) J'ai bien l'onglet divers avec le nom du bloc mais pas celui-ci !!!
fabien51 Posté(e) le 15 avril 2009 Posté(e) le 15 avril 2009 Salut,es-tu sur que ton bloc est composé d'un attribut, vérifie que ce ne soit pas simplement du texte à la place.Essaye de te créer un nouveau bloc avec attribut pour vérifier si cela vient du bloc ou de l'interface d'autocad. A +
hroy Posté(e) le 13 novembre 2010 Posté(e) le 13 novembre 2010 Bonjour. J'ai le même problème avec AutoCad MAP 2011. Je n'arrive pas à visualiser les attributs que ce soit dans la fenêtre des propriétés ou encore avec les propriétés rapides (et pourtant dans cette dernière j'ai choisi les option [Référence de bloc/Afficher attribut] et dans attribut [Texte/Valeur]). Dans une version 2009, le même dessin m'affiche les valeurs des attributs dans les propriétés Existe-t-il une subtilité que je ne connait pas? Merci d'avance pour les réponses.
jeanch Posté(e) le 13 novembre 2010 Posté(e) le 13 novembre 2010 Bonjour,As-tu essayé de synchroniser le bloc, ça pourrait permettre de faire apparaître les attributs dans la palette des propriétés (_AttSync) ?
SupportCova Posté(e) le 13 novembre 2010 Posté(e) le 13 novembre 2010 Bonjour, menu Outils / Options, onglet Fichiers / "Chemins de recherche des fichiers de Support"Ajouter le chemin C:\Program Files\Autodesk MAP 3D 2011\FDO\BIN à la fin de la listeQuitter puis relancer AutoCAD Olivier Support Technique Covadis
Tramber Posté(e) le 14 novembre 2010 Posté(e) le 14 novembre 2010 Sur 2010, ça marche comme ça a toujours marché.Alors est-ce une faiblesse de la 2009 ?....mais non puisque pour un autre c'est le contraire. A priori, je ne connais pas de variable régissant ce comportement et suis dubitatif à vous lire. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
hroy Posté(e) le 14 novembre 2010 Posté(e) le 14 novembre 2010 Le chemin pour les fichiers de support que j'ai mis est, windows 7 oblige:C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2011\FDO\bin.Mais ça ne fonctionne pas Olivier - snif Sinon je ne sais pas comment synchroniser les blocs mais j'utilisa une routine qui permet de créer des blocs. ça ne marche pas non plus. On progresse on sait ce qui ne fonctionne pas
jeanch Posté(e) le 14 novembre 2010 Posté(e) le 14 novembre 2010 Pour synchroniser les blocs, la commande est "_attsync", puis sélection du bloc puis accepter la synchronisation ou Modification/Objet/Attribut/Gestionnaire des attributs de blocs puis sélectionner le bloc puis synchroniser.
hroy Posté(e) le 15 novembre 2010 Posté(e) le 15 novembre 2010 J'ai la réponse et grâce à votre aide. En fait mes blocs sont créés à partir de dessins.Et j'ai mal écrit l'accès à ces dessins de référence dans outil/option/ fichier support Merci à tous [Edité le 15/11/2010 par hroy]
Azerty Posté(e) le 7 avril 2014 Posté(e) le 7 avril 2014 Bonjour.Je me permets de faire remonter ce sujet ... ayant un problème similaire.Installation récente d'un AutoCAD 2014 + MAP + Covadis 13.0 Si je sélectionne un bloc avec attributs, ceux-ci sont modifiables dans la barre de propriétés.Mais dans les propriétés rapides, les étiquettes n'apparaissent pas. J'ai bien tenté de décocher la case Attributs-Afficher les attributs de l'interface de personnalisationPuis de la re-cocher après redémarrage, mais ça n'y change rien.Par contre j'ai ce message d'erreur :Impossible de lire les données d'objet à partir de l'entité Autocad sélectionnée. Une idée ? Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
lecrabe Posté(e) le 7 avril 2014 Posté(e) le 7 avril 2014 Hello Dans ton MAP 2014 : OPTIONS / 1er Onglet "Fichiers" - 1er chemin de SUPPORT ...As tu bien ce chemin ?C:\...\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2014\bin\FDO Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Azerty Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 La liste des chemins de support d'autocad 2014 est en lecture seule !?Mais j'ai bien cette ligne :C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2014\bin\FDOdans "support" et dans "en cours d'utilisation" Si je créé un nouveau fichier, sur la base du gabarit par défaut.Je fais juste un cercle ou une polyligne.Si je lance la personnalisation d'interface utilisateur, j'ai juste après validation : " Impossible de lire les données d'objet à partir de l'entité Autocad sélectionnée.(57 occurrences consécutives)" Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
