ASCQUI Posté(e) le 7 avril 2009 Posté(e) le 7 avril 2009 bonjour a tousEst il possible de diffuser un plan format dwg mais de façon a ce que la personne qui recevra le plan ne puisse modifier quoi que se soit. Merci pour vos réponses
chris_mtp Posté(e) le 7 avril 2009 Posté(e) le 7 avril 2009 Si l'utilisateur a un DWG Viewer, il ne pourra rien modifier sinon je ne vois pas commet on peut diffuser un dwg comme çà sans risquer que quelqu'un le modifie sauf en dwf. John
didier Posté(e) le 7 avril 2009 Posté(e) le 7 avril 2009 coucou la seule parade que j'aie trouvéest de copier le fichier sur un CD Ret ne faire référence qu'à cet original pour toute contestation si tu ne veux pas qu'il fasse quoi que ce soit dedans, hormis le visionner,le DWF est une solution. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
farfar974123 Posté(e) le 8 avril 2009 Posté(e) le 8 avril 2009 Salut, Je suis pas un expert sur le sujet, mais tu as pensé à fouiller du coté des signatures numériques. Je crois que sa te permet (En gros ) d'authentifier ton fichier. Si ca peut faire avancer le schmilblick. A+ Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu
Koalu Posté(e) le 8 avril 2009 Posté(e) le 8 avril 2009 Dans notre entreprise on paramètres certains fichiers en lecture seule. Ce qui fait que personne ne peut modifier le fichier, mais ceci fonctionne sur un réseaux;Il est peut être possible d'enregistrer une copie du fichier en lecture seule, via un utilitaire ou windows... je sais pas trop Es-ce possible ?
Chanoine Posté(e) le 8 avril 2009 Posté(e) le 8 avril 2009 Bonjour à tous,chez nous (bref, les BE publics), on a deux solutions: *le seul plan authentique et valable légalement est l'original signé, qui est scanné et exporté en pdf. L'entreprise visionne donc le fichier à l'échelle en pdf, peut l'imprimer mais pas le modifier... *si on envoie un dwg, il lui est accolé le cartouche signé et on signifie qu'il est conforme à l'original, sachant que lui seul fait foi, ce qui fait que si l'entreprise modifie le plan, ben son plan n'a aucune valeur légale...Sinon, le dwf est très bien, et tu es sur que tu n'auras aucune mauvaise surprise. Il me semble que si tu vas dans propriétés du dessin, tu vois apparaitre le temps passé dessus et le nom du dernier à avoir modifié non? Mais vu qu'AutoCAD a tendance à considérer un zoom comme une modification, je ne sais pas si c'est bien utile...
