Je cherche un logiciel qui me permettrait de convertir des plt en couleurs dans un seul fichier pdf.
J’ai bien trouvé ViewCompagnion, mais il ne sait faire que certains type de plt. Apparemment il plante sur ceux qui sont en couleurs.
Merci d’avance
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
regarde du coté d'acrobat et de leur PDF Writer....
c très simple d'utilisation il suffit de faire imprimer (dans propriété tu choisis PDF Writer) comme pour imprimer sur papier mais à la place d'imprimer avec une imprimante ça génère un fichier pdf :)
Merci pour ta réponse pcs06, mais ce n'est pas ce que je recherche
Pour être plus précis, je conserve mes plt que j'imprime quand j'en ai besoin
Maintenant, à l'heure d'Internet, il m'arrive d'envoyer mes dessins à d'autres personnes qui ne connaissent pas forcement Autocad, d'où l'intérêt de convertir par lot mes plt en pdf. En plus, on n'est pas obligé d'imprimer pour visualiser le dessin, adobe étant devenu un standard et presque tout le monde est équipé, malgré la contre attaque récente d'autodesk
Maintenant, quand j'ai plusieurs format A4, ce que je souhaite, c'est de copier plusieurs plt dans un seul pdf.
Viewcompagnon sait le faire mais uniquement sur ma config. en monochrome.
Tu peux peut-être passer par un format intermédiare, le ps (postscript).
Sous unix, il existe un certain nombre d'utilitaires, dont hp2xx, qui transforme du hgpl ou hpgl2 en ps. Par contre sous Windows, je ne sais pas.
Ensuite, il suffit d'utiliser Acrobat Distiller pour traiter par lot des fichiers ps vers pdf.
Ciao
Ciao :cool:
Info peut être inutile,
mais sous AutoCAD la commande "_PSOUT" (vérifié sous 2002) permet de générer un fichier EPS
Dans la boite de dialogue du nom de fichier, penser à aller faire un tour sur le bouton "options" pour configurer correctement la sortie du fichier EPS. (mm, pouce , format papier, zone étendue, zone fenêtre, etc..)
Sous photoshop ce fichier sera pixelisé à l'ouverture sous la résolution voulue (72 pour écran, 300 pour jet d'encre ou 600 pour laser par exemple)
Bon, apparemment, ça ne fonctionne pas sous nt, il ne trouve pas les limites, merci quand même 8_pool mais il m'a l'air très intéressant, je vais regarder ce qu'il a exactement dans le ventre
Merci aussi à Bonuscad, la commande _psout est aussi sur la 2000, mais je voulais éviter de refaire mes plt
