3 jour que je bosse dessus, version international et plusieurs points:
le +
- plus stable
- plus rapide
- tube en pente ok fonctionne bien
- mieux abouti.
- dispsilh variable ok ( enfin ) le rendu 3d semble enfin tenir sans "les fils de fer"
le -
- ribbon ( ruban en fr je pense) plus complet mais bonjour le travail de mise en route
- bug sur le ruban avec aperçu des calques, sur la barre d'outil le filtre semble ok mais j'ai pas trouver la même chose sur le rubant, impossible d'activer le filtre. SI UNE AME SEMSIBLE A UNE SOLUTION...
- menu impossible de le customiser, les lisp pas évident avec le ruban...
bref simple aperçu a +
ps: performance autodesk: renouvellement de licence payée en février 2009,réception par mon revendeur directement téléchargé la nouvelle2010 qui gère format dwg007, activation impossible , plus accès sur Point A, je demande le numéro d'activation et la: a mourir, pas avant la fin mai 2009. ( loin des 30 jours disponible en évaluation) tous mes dossiers ont été convertis en 2007 dwg.
conclusion, si je ne recevois pas le code avant fin avril, nada impossible a revenir sur mep2009 ( format dwg différent) il me reste soit à le cracker, partir en vacances ou formater le pc....
because: depuis cette année, les licences internationals ( anglaise) semble être gérée localement. donc il faut attendre la sortie française pour que leur base de donnée soit a jour.
vive le progrès...
  • 4 semaines après...
Est ce que la version française MEP 2010 est sortie ?
Est ce que certains en souscritpion l' a reçu ?
Merci.
PS: j'espère qu'elle sera vraiment moins bogguer que 2009...
  • 2 semaines après...
Je suis en souscription et je n ai toujours rien recu !
Bah moi non plus , toujours rien...
Avec un peu de chance peut être qu'ils prennent le temps de le finir pour une fois....
++[Edité le 7/5/2009 par laud69]
EDIT du 28/05/2009 : ça y est je l'ai enfin reçu...
[Edité le 28/5/2009 par laud69]
  • 3 semaines après...
  • 5 mois après...
Si vous n'êtes pas sous souscription et que vous souhaitez néanmoins tester en toute légalité la version 2010 (et dans quelques mois 2011) de AutoCAD MEP ou Revit MEP ; vous pouvez commander :euro:gratuitement :euro: ici http:// http://www.tase.be/Display/DisplayPage.asp?pid=379 le cd de démo valable pendant 30 jours.
N'hésitez pas à visiter notre site pour le descriptif complet des logiciels ou si vous recherchez une formation ou de la consultance sur les produits MEP ou AEC d'Autodesk en Belgique.
