vincent38 Posté(e) le 2 avril 2009 Partager Posté(e) le 2 avril 2009 Bonjour à tous, Voilà mon souci,A chaque ouverture de mes fichiers, ma barre de progression va s'arrêter sur 93% pendant 2min.j'ai l'impression qu'il bloque sur l'analyse fichier..... Ensuite je n'est plus de problème dans les manips, sauf pour imprimer même scénario... j'ai utiliser les fonctions purger, recup, controle mais c'est toujours pareil! Par contre quand j'ouvre un fichier vierge ( genre AutoCAD.dwt) aucun souci. j'ai désintaller, réparer Autocad aussi, même scénario. Faut-il décharger certaines applications (.arx) Voyez-vous?? j'espere avoir un peu d'aided'avance je vous en remercie. Salutations, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpeg Posté(e) le 2 avril 2009 Partager Posté(e) le 2 avril 2009 salutregarde les xrefs et les echelles d'annotationsvoir lessujet pour cela faire une recherche dans les forumbye Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bred Posté(e) le 2 avril 2009 Partager Posté(e) le 2 avril 2009 Salut,moi aussi, il y a pas mal de plan où il bloque "longtemps" au chargement à 93 %... Mais ce sont des plans lourds à afficher (par forcements lourds en octets, je travaille surtout en blocs et en 3D) Faut quand même savoir reconnaitre qu'une machine peut avoir des limites... Après, si ton plan n'est pas lourd en affichage, il y a peut-être une autre raison.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincent38 Posté(e) le 2 avril 2009 Auteur Partager Posté(e) le 2 avril 2009 Ceci ne viens pas de taille du fichiers, certes celà joue sur le chargement mais là en revanche ce n'est pas ça. Par contre j'ai taper commande : xref et j'ai détacher ce qui n'était pas générer. Et ça à l'air de marcher! je regarde çà encore. MERCI du tuyau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 2 avril 2009 Partager Posté(e) le 2 avril 2009 Bonjour, Bienvenue Vincent38. Peux-tu m'envoyer ton dessin à mon adresse en pied de page... et je te fais un DIAGNOSTIQUE détaillé... Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincent38 Posté(e) le 2 avril 2009 Auteur Partager Posté(e) le 2 avril 2009 Eh bien en faite j'arrive à trouver solution. je fais tout simplement xrefet ma liste je détache tout les objets non-trouver et ensuite le chargement du fichier ne rame plus. Par contre à l'avenir à mon prochain probléme je me rapprocherai de tes services. Merci qd même Salutations, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bseb67 Posté(e) le 2 avril 2009 Partager Posté(e) le 2 avril 2009 En plus de la purge (classique), du controle, de la purge des échelles d'annotations,il faut aussi faire: -purger r * n => c'est pour purger les applications liées aux xdatas, il m'est déjà arrivé d'avoir plus de 100 applications enregistrées sur des fichiers reçus de nos partenaires et puis une purge des groupes aussi, mon record sur un fichier: 1.200.000 groupes :o Le fichier faisait 32Mo avant et après 8Mo, un groupe vide prend dans les 22o, un ca va, maisplus d'un million ouille ouille ;) Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
