nicolas2 Posté(e) le 27 mars 2009 Posté(e) le 27 mars 2009 Bonjour à tous,je n'arrive pas à restaurer l'accrochage aux objets en fin de routine :( (defun c:FB (/ DiamExt RayInt RayCar Ep HtBD HtTot PtIns X0 X1 Y0 Y1 Ang1) [surligneur] (setq os (getvar "osmode")) ; stocker (setvar "osmode" 0) ; désactiver[/surligneur] (setq DiamExt (getreal "\nDiamètre extérieur: ") RayCar (/ DiamExt 10.0) Ep (getreal "\nEpaisseur: ") HtBD (getreal "\nHauteur du bord droit: ") HtTot (+ HtBD Ep (- DiamExt (sqrt (- (expt (- DiamExt RayCar) 2.0) (expt (- (* DiamExt 0.5) Ep RayCar) 2.0) ) ) ) ) PtIns (getpoint "\nPoint d'insertion: ") X0 (- (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) X1 (+ (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) Y0 (- (+ (cadr PtIns) HtTot) DiamExt Ep) Y1 (+ (cadr PtIns) HtBD) ) (command "_.PLINE" (list X1 (nth 1 PtIns)) (list X1 Y1) "_A" "_CE" ; Arc défini par son centre (list (- X1 RayCar Ep) Y1) "_A" ; Angle... (setq Ang1 (/ (* 180 (angle (list (nth 0 PtIns) Y0) (list (- X1 RayCar Ep) Y1) ) ) pi ) ) "_CE" (list (nth 0 PtIns) Y0) "_A" ; Angle... (- 180 (* 2 Ang1)) "_CE" (list (+ X0 RayCar Ep) Y1) "_A" ; Angle... Ang1 "_L" ; Ligne... (list X0 (nth 1 PtIns)) "_C" ; Ferme la polyligne [surligneur] (setvar "osmode" os) ; restaurer[/surligneur] ) ) (prompt "M.D.D. - FondB.lsp chargé.") (prompt "\nTapez FB pour dessiner un fond GRC suivant NF E 81-102." ) (princ) Merci pour votre aide
bseb67 Posté(e) le 27 mars 2009 Posté(e) le 27 mars 2009 Salut, ben je ne vois pas le problème, il faut juste penser à mettre os en local.mais ta fonction marche chez moi. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
(gile) Posté(e) le 27 mars 2009 Posté(e) le 27 mars 2009 Salut, Ton (setvar "osmode" os) est dans le bloc command : (command ... (setvar "osmode" os)[surligneur])[/surligneur] Il faut faire : (command ... [surligneur])[/surligneur] (setvar "osmode" os) PS : Je me suis permis de reformater ton code pour qu'il soit plus lisible. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nicolas2 Posté(e) le 27 mars 2009 Auteur Posté(e) le 27 mars 2009 Merci Bseb67, merci Giletout est OK :) -------------------------------------------Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose jamais l'est toute sa vie
