sinse Posté(e) le 28 avril 2004 Posté(e) le 28 avril 2004 bonjour, je souhaiterais connaitre comment faire un attribut, mais pas la commande attribut qui (à ma connaissance) permet juste de creer une etiquette/texte basique. dans mon cas je souhaiterais pouvoir me créer un cartouche ou une ligne de nomenclature ou autre avec ma propre construction de traits etc.... puis pouvoir convertir le tout en attribut/bloc insérable par la suite en tant que bloc à renseigner à l'insertion. j'ai cherché dans l'aide mais sans grand résultats, merci d'avance.
Tramber Posté(e) le 28 avril 2004 Posté(e) le 28 avril 2004 Tu fais tes attributs bêtes et méchants et tu "emprisonnes" ceux-ci dans un bloc. En tapant B ! C tout, mais c'est déjà beaucoup. (truc= tu peux saisir les ATT qui vont rentrer dans le bloc avec un choix des objets un par un, puis tout l'ensemble avec les lignes,..etc. L'ordre de saisie des attribut donnera l'ordre de traitement de la boite de dialogue ainsi que l'ordre de traitement pour les progs et les scripts). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
sinse Posté(e) le 28 avril 2004 Auteur Posté(e) le 28 avril 2004 quand je clique sur créer attribut voilà ce que j'ai:une fenetre s'ouvre avec en entete "définition d'attribut"en dessous mode: attribut:invisible etiquetteconstant invitevérifié valeurprédéfini point d'insertion: options de textes:selectionner un point justification: style de texte: hauteur: rotation: si j'écris trois mots au hasard dans étiquette invite et valeur, il n'apparait ensuite ds mon projet que le mot que j'ai tapé dans "etiquette".ensuite je ne peux l'éditer qu'avec la commande "A" éditer texte et non pas éditer des attributs?? j'ai testé en créant un bloc avec le seul mot apparaissant + un cadre, je crois avoir compris mais si l'on veut +sieurs lignes ou un bloc complexe etc.....je vais réessayer puis te dirais merci
Tramber Posté(e) le 28 avril 2004 Posté(e) le 28 avril 2004 Mon pauvre SINSE, il va falloir que tu ouvres ton manuel :D ! Apparemment, tu n'y est pas encore. L'étiquette n'affiche plus que sa valeur quand elle est dans un bloc, c'est fait pour ça. L''invite, c'est une question avec un point d'interrogation, par exemple. Apprends déjà ça et après on reparlera des modes (constant, vérifié, prédé....etc) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
