J'ai un petit soucis avec mon fichier que je ne serais expliquer
mon fichier contient des Xref de topo et lorsque je trace dans celui-ci mes lignes sont minuscules, pour faire 45m je dois entrer 4500 au clavier.
J'aurais voulu savoir comment me dépatouiller de ma galère, c'est peut etre mes Xref que ne sont pas à la bonne echelle? Pourtant quand je fais Format - Controle des unités: je suis en metre partout.
Dans mon ancienne boite ils utilisaient un raccourçi du style controlfildechelle (orthographe faux puisqu'il ne fonctionne pas)
Merci d'avance
tu peut faire la commande dans objet : echltp pour du 1/500 c'est 0.5 pour 1/1000 c'est 1 ect
pour tes echelles variées ca doit etre: modiflistechelle
si tu veut tout reinitilaser -modiflistechelle au cas ou il y en aurait trop
Bonsoir,
Soit le bienvenu ! Attention à ne pas te confondre avec le OH GRAND [surligneur] Bipbip[/surligneur]
La commande CONTROLE DES UNITES ne veut rien dire !!!! et on ne doit pas s'y fier !!!!
La seule façon et commande pour vérifier les unités d'un dessin c'est DISTANCE et rien que DISTANCE...
Si c'est un bâtiment, on sait qu'une ouverture fait plus ou moins 1 mètre... en fonction du résultat tu sais à quoi t'en tenir, et là tu changes l'unité qui est déclarée dans CONTROLE DES UNITES. ;)
Tu peux m'envoyer ton dessin à mon adresse en pied de page.
Christian
[Edité le 25/3/2009 par rebcao]
