restdays Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Bonjour à tous, Mon problème : lors d'une commande je voudrais avoir le menu contextuel de sélectionpar le raccourci SHIFT bouton droit de la souris mais cela ne fonctionne pas !!! Quelqu'un a-t-il une idée??? Merci. Seb. Le chemin le plus court d'un point à un autre c'est de ne pas y aller.
Chanoine Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 variable SHORTCUTMENU que tu mets à la valeur 7.Pour le détail de l'utilisation, va voir au numéro 143 du tableau de l'immense REBCAO.Et garde ce tableau toujours sous la main, quelle que soit ta version.http://www.rebcao.fr/docs-rebcao/TOP_QUIZ_des_Galeres_AutoCAD_probleme_question_solution.pdf ;)
restdays Posté(e) le 25 mars 2009 Auteur Posté(e) le 25 mars 2009 variable SHORTCUTMENU que tu mets à la valeur 7.Pour le détail de l'utilisation, va voir au numéro 143 du tableau de l'immense REBCAO.Et garde ce tableau toujours sous la main, quelle que soit ta version.http://www.rebcao.fr/docs-rebcao/TOP_QUIZ_des_Galeres_AutoCAD_probleme_question_solution.pdf ;) Merci Chanoine. Mais ça ne fonctionne tjrs pas ! Ma config :Options / Pré. Utilisateur / Menu cont.ds zone dessin (activé)Options / Pré. Utilisateur / Signification bout. droit / Activer le clic avec bouton droit (activé) + Mode d'édition / Menu contextuel (activé) Donne SHORTCUTMENU à 27 :casstet: J'ai fait la manip conseillée (SHORTCUTMENU à 7) mais pas de changement Une fois que j'appuye sur SHIFT le verrouillage ORTHO s'active et le menu contextuel n'apparait pas... Je n'y comprends rien... Help :( Merci. Seb. [Edité le 25/3/2009 par restdays] Le chemin le plus court d'un point à un autre c'est de ne pas y aller.
Steven Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Salut restdays Essayes avec la touche Ctrl en attendant. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
restdays Posté(e) le 25 mars 2009 Auteur Posté(e) le 25 mars 2009 Salut restdays Essayes avec la touche Ctrl en attendant. Merci Steven. CTRL clic droit active également le mode ortho... !!! Mais kesepaStil??? Une autre suggestion svp... Merci Seb. Le chemin le plus court d'un point à un autre c'est de ne pas y aller.
lili2006 Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Bonjour à toutes et tous, restdays, Qu'entend-tu exactement par le menu contextuel de sélection ??? Veux-tu parler des accrochages ? Auxquels cas, c'est bien schift ou control + clic droit,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
restdays Posté(e) le 25 mars 2009 Auteur Posté(e) le 25 mars 2009 Merci Lili. Pour toi je reformule mon problème : Lors d'une commande je voudrais avoir le menu contextuel d'accrochage aux objetspar le raccourci SHIFT bouton droit de la souris mais cela ne fonctionne pas !!! Ma config :Options / Pré. Utilisateur / Menu cont.ds zone dessin (activé)Options / Pré. Utilisateur / Signification bout. droit / Activer le clic avec bouton droit (activé) + Mode d'édition / Menu contextuel (activé) Encore une autre proposition??? Merci.Seb. Le chemin le plus court d'un point à un autre c'est de ne pas y aller.
lili2006 Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Re, Chez moi, j'ai "SHORTCUTMENU" à 27 et ça fonctionne parfaitement,... Essayes d'aller voir dans le .cui si tu as bien cette config peut-être ? http://images4.hiboox.com/images/1309/f7b29945f9c80ef172a264b4c33f20f3.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 25 mars 2009 Posté(e) le 25 mars 2009 Pour moi, SHORTCUTMENU est à 3 et ça fonctionne très bien. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
litelsousa Posté(e) le 28 mai 2009 Posté(e) le 28 mai 2009 Bonjour,Je me permet de relancer ce sujet, car j'ai le même problème: Ctl + click droit ne donne rien, alors que je voudrais les accroches objet - SHORTCUTMENU est à 11, mais qu'il soit à n'importe combien ça ne change rien Options / Pré. Utilisateur / Menu cont.ds zone dessin (activé)Options / Pré. Utilisateur / Signification bout. droit / Activer le clic avec bouton droit (désactivé) + Mode par défaut / Menu contextuel (activé) + Mode d'édition / Menu contextuel (activé) + Mode de commande / Menu contextuel: activé si option de commande présente(activé) Dans le fichier CUI, Maj+clic bouton 2: Menu accrochage Je n'y comprends rien!!!!
lovecraft Posté(e) le 28 mai 2009 Posté(e) le 28 mai 2009 Bonjour, je pens eque vous vous etes donné la reponse vous même. si dans fichier Cui c'est MAJ+Clic droit=======> Alors il vous faut appuyer sur la touche shift + clic droit ;) @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
litelsousa Posté(e) le 28 mai 2009 Posté(e) le 28 mai 2009 Dans le fichier cui, le menu accrochage est pour Ctrl+clic droit Et pour Maj+clic droit mais quand j'appuie sur Maj, je passe en mode ortho.
