Ptitony72 Posté(e) le 18 mars 2009 Posté(e) le 18 mars 2009 Bonjour tout le monde. J'ai un problème avec certaines de mes hachures sur un projet. Comme vous pouvez le voir sur les screens si dessous, elle sont toutes déformées. Les hachures en gris sont normalement des HEX. 600x400http://img21.imageshack.us/img21/3397/47801798.jpg[/img] 600x400http://img21.imageshack.us/img21/6979/32795226.jpg[/img] Je pense que ce problème est lié aux fichiers car j'ai le problème sur plusieurs PC avec plusieurs versions Autocad (Map 2007, Map 2008, Full 2009). Par contre, je n'ai pas ce problème sur d'autres projets. Quelqu'un aurait-il une idée d'ou viens le problème? Vous trouverez un des fichiers ici : http://rapidshare.com/files/210736976/DCE_GO_Niveau_1.zip.html[Edité le 18/3/2009 par Ptitony72] [Edité le 18/3/2009 par Ptitony72]
x_all Posté(e) le 18 mars 2009 Posté(e) le 18 mars 2009 (fait des image un peu plus petite la prochaine fois stp...) ça m'arrive parfois...essaye de redefinir l'origine des hachures, ça règle le pb... (en bas a gauche quand tu double clic la hachure) c'est parfois aussi lié a des hachures de polylignes qui ont été édité et qui ne sont plus fermées... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 18 mars 2009 Posté(e) le 18 mars 2009 Bonjour à toutes et tous, (fait des image un peu plus petite la prochaine fois stp...) Tu peux alors rajouter => http://images0.hiboox.com/images/1209/bf1803bff1e539c8f98df29aa88e3171.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Les4M Posté(e) le 18 mars 2009 Posté(e) le 18 mars 2009 Bonjour à tous, Je pense qu'il peut s'agir d'un problème d'origine. Avec des hachures composées de lignes disposées à angle droit, il n'y a pas de pbs. Par contre si des lignes sont disposées à un certain angle par rapport aux axes (souvent 30, 45, 60°) il y a calcul sur une approximation (voir les définitions des types de hachures). Si le projet est très éloigné du point d'origine du SCU, il y a un cumul d'erreurs qui peut générer l'affichage de la seconde image. La solution est simple, il suffit de rapprocher le point d'origine de la hachure. J'espère avoir été clair (humm!!! pas sur ...) Les4M
Ptitony72 Posté(e) le 18 mars 2009 Auteur Posté(e) le 18 mars 2009 Voila c'est réduit. Je savais pas qu'on pouvais régler la taille des images. Merci pour cette solution x_all.
