dilack Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 salut à tous,si qq'un pouvant me verifier les resultas pour, ça serait super sympa: CALCUL DE DEBIT E.P. A EVACUER A L'EXTERIEUR DES BATIMENTS POUR UN BASSIN VERSANT SIMPLE SELON EN 752-4 METHODE UTILISEE :Méthode du débit de pointe applicable aux Bassins Versants < 200 ha.Intensité de précipitation calculée sur la durée du temps de concentration - Pluie simple triangle.Norme NF EN 752-4 novembre 1997.Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments. HYPOTHESES : Pluie simple triangle de durée calée sur le temps de concentration critique correspondant à la géométrie du Bassin Versant. Période de retour d'insuffisance 10 ans Coefficients de Montana a = 5,9 b = Intensité calculée par la formule de Montana p 21 § 2.1.0 INT 77-284. Validité pour des pluies de 5 mn à 15 mn ( Cf NF EN 752-4) CALCUL DU DEBIT A EVACUER :Surface du Bassin Versant :S (m²) = 11 551Plus long trajet hydraulique du Bassin Versant : L (m)= 600Coefficient de ruissellement : Coeff. = 0,90Vitesse moyenne de l'eau en surface et en conduits : V (m/s) = 0,3 RESULTAT:Temps de concentration (limité à 15 min) : tc (min) = 15,0Intensité de pluie : i (mm/min) = 1,19 i (l/s/ha) = 199,0Débit brut à évacuer : Q brut (l/s) =207Correction pour période de retour d'insuffisance supérieure à 10 ans Coefficient de correction : 1,00Débit à évacuer : Q projet (l/s) = 207 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CALCUL D'UN BASSIN DE RETENTION D'E.P. POUR DES PLUIES DE PROJET SUPERIEURES A DEUX HEUREs METHODE UTILISEE : Paramètres des lois de COLIN BEDEL Volume maximal atteint entre 2 et 48 heures Région: 1 Coefficients de Colin Bedel: a = 24,5 b = 0,225 HYPOTHESES : Le volume calculé est le volume utile compris entre le niveau max du bassin et le niveau de vidange. CALCUL DU VOLUME A STOCKER : Surface du Bassin Versant : A (m²) = 11 551 Coefficient de ruissellement : Coeff. = 0,9 Debit de fuite autorisé Valeur prescrite Q fuite (l/s) = Absence de valeur prescrite Q fuite (l/s) = 9 RESULTAT: Durée(h) Intensité Débit Débit de fuite Volume (l/s/ha) (l/s) (l/s) ( m3) 2 40 41 9 232 4 23 24 9 216 8 14 14 9 142 12 10 10 9 49 18 7 8 9 0 24 6 6 9 0 36 4 4 9 0 48 3 4 9 0 CALCUL DU TEMPS DE VIDANGE : Volume à stocker retenu : V (m3) = 232 Temps de vidange : T.V. (min) : 421 CONCLUSION : Nous proposons un bassin de rétention d'un volume utile de 232 m3 et qui se vidangera en 7 heures Merci d'avance pour le temps passé [Edité le 17/3/2009 par dilack]
SOYAMA Posté(e) le 18 mars 2009 Posté(e) le 18 mars 2009 Salut à tous pour info :Calcul rapide moins poussé que le tiens: 260 m3 vidange en 8h (region 1).
Chanoine Posté(e) le 18 mars 2009 Posté(e) le 18 mars 2009 Tu peux voir pour utiliser Oduc, pour faire une vérification rapide de ton calcul (même si y'a plus précis comme logiciel, tu auras une précision du temps de vidange tout fait appréciable)... Je suis en congés, sinon je te l'aurais fait.Son téléchargement est libre... [Edité le 18/3/2009 par Chanoine]
