Salut!
voici une fonction que j'avais trouvé (je ne sais plus où):
(defun _SetClipBoardText ( text / htmlfile result )
   ;;  Caller's sole responsibility is to pass a
   ;;  text string. Anything else? Pie in face.
   ;;  Attribution: Reformatted version of
   ;;  post by XShrimp at theswamp.org.
   ;;  See http://tinyurl.com/2ngf4r.
   (setq result
       (vlax-invoke
           (vlax-get
               (vlax-get
                   (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile"))
                  'ParentWindow
              'ClipBoardData
          'SetData
           "Text"
           text
   (vlax-release-object htmlfile)
   text
Pour toi, il suffit de l'appeler ainsi (_SetClipBoardText (getvar "clayer"))
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Bonjour bseb67,
je n'arrive pas à faire marcher ton lisp
en modifiant comme tu as dis, j'ai :
(defun (_SetClipBoardText (getvar "clayer"))
   (setq result
       (vlax-invoke
           (vlax-get
               (vlax-get
                  'ParentWindow
              'ClipBoardData
          'SetData
           "Text"
           text
   text
quand je charge le lisp, il me dit :
Commande: ; erreur: erreur de syntaxe
Resalut,
Désolé, mais tu as du mal me comprendre:
(defun (_SetClipBoardText (getvar "clayer")) => normal que ca donne un message d'erreur.
Laisse la fonction comme je l'ai donné au début et déclare celle-ci en plus après:
(defun c:ccpp()
) ; c:ccpp
comme-ca il suffit de tapper la commande ccpp (j'ai pris ce nom pour copie calque presse papier)
Magnifique
tu peux pas savoir comment ce lisp va me servir, je passe un temps fou à chaque fois à récupérer manuellement le nom de chacun des calques.
Merci beaucoup
