Bonsoir;
J'ai un probléme avec autocad 09, tout ce passait bien à part qu'à chaque fois mon travail est interrompu subitement et la fenétre se remferme me disant envoyer le rappeur d'erreur, j'ai pris l'habitude, mais là il me fait un truc terrible: j'ai lancé le programme, je me retrouve avec une fenetre sans espace de travail, ni onglet ni ruban , rien du tout pas d'outils de dessin..., j'ai juste la barre de commande en bas, et fichier fenetre aide!!!! sur fenetre y a pratiquement rien je peux pas ouvrir mon espace de travail , j'ai rinstaller autocad pour arranger les choses rien a faire ça marche pas , qu'est ce que je doit faire pour retrouver les onglets et le ruban, aidez moi svp... Merci
hello
tu es sur fond gris ??
Ctrl+O pour ouvrir un fichier
c'est que tu n'as pas ouvert de fichier et seulement lancer autocad 2009
trop simple ?? je vois que ca
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Bonsoir à toutes et tous,
Bienvenue archinulle
Hummm, mauvais signe,..
C'est arrivé à un étudiant, il à été obligé de formater son PC,...
Chose que je ne te souhaite pas bien sûr,..
Maximilien avait tenté de le dépanner dans uns discussion (environ deux ans) Mais impossible de remettre la main sur le post,..
Pas mal de manips sous windows si ma mémoire est bonne,..
Déolé, pas d'autres infos, :cool:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
:( Si ça continu de la faire malgré une réinstallation, j'ai bien peur que Lili2006 n'ait raison!
Je vois un formatage poindre à l'horizon... :(
Bon courage!!!
Bonjour, essai un ré-install autocad et choisis le mode réparation.
Si cela ne fait rien cela provient de windows, tente une restauration système à une date la plus antérieure possible.
En tous cas bon courage.
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Effectivement ça sent pas très bon ton truc....
Désolé pou toi mais je te conseillerais également une réinstal en mode réparation et sinon une bonne restauration à date ultérieure mais tuas l'air de dire que même avant tu avais un problème de fenêtres intempestives donc une désinstal complète et une bonne réinstall avec codes et tout semble peut-être plus indiquée. Bon courage
salut
ça arrive...
1) si autocad fait beaucoup d'erreur fatale alors tu as un probleme avec ton pc
2) une erreur fatale n'est jamais sans consequence ce qui t'es arrivé c'est que ton profil CUI a été endommagé par le dernier crash
3) tu as la barre de commande ecrit dedans "rapnouv" ça doit t'ouvrir un nouveau plan dwg si ça le fait alors tu n'as pas forcement besoin de passer par un mode reparer mais va falloir tout ramener
si ça ne fait rien alors windows/panneau de configuration/ajouterdesinstaller des programmes/desinstaller autocad/nouvelle fenetre choisir reinstaller le produit
a la fin verifie si tout est revenu si non alors desinstalle reelement autocad et reinstalle le
plus
pense a reparer ton ordi qui a l'air d'etre mal en point aussi
Merci pour vos réponses.
J'ai réinstalé et ça marche sauf que cette fois impossible d'imprimer a lechelle puisque je n'ai plus la barre des présentations!!! ça m'énérve, a chaque fois y' a un truc qui va pas. je stresse à fond...comment retrouver la barre en bas en dessous de la ligne des commande??? j'ai ouvert le gestionnaire de mise en page il n 'y a que des configurations je peux pas créer de présentations!!!! besoin encore de votre aide :'(
