philous2 Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 je cherche un truc au niveau des fenêtres flottantes qui il me semble existe.Dans un eprésentation j'ai une grande fenêtre principale et ds la zone de cette fen^tre principale j'ai plusieurs petites fenêtres dites flottantes. comment faire pour les hachures associatives avec ces fenêtres, car j'ai des calques de gelés ds les fenêtres flottantes mais pas ds la principale. Mais si je superpose l'ensemble des fenêtres j'ai un problème car les calques gelés ds les fenêtres flottantes apparaisses ds la fenêtre principale, normal car les fenêtres flottantes ne sont pas associatives d ema fenêtre principale.Ma question est donc tte simple peut-on faire avec les fenêtres flottantes comme pour les hachures associatives !
rebcao Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 Bonjour, J'ai pas tout compris !!! :casstet: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 Bonsoir à toutes et tous, Euh, une petite image ou un extrait de fichier ? Pareil que Christian, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 hello dsl moi non plus tu parles de quelles fenetres ?? dans une presentation ?? car hachurer une fenetre je vois pas commentha moins que ce soient celles de batiment sinon si tu as plusieurs fenetres superposées les une sur les autres dans une presentations et que tu veuilles passer de l'une a l'autre, pour ca, ca doit etre Ctrl+R DE MEMOIRE sinon pour faire apparaitre un calque dans une fenetre et pas dans l'autretu vas dans la fenetre (EO) et tu joues avec 'GEL DE LA FENETRE" dans le gestionnaire des proprietes des calques sinon je vois pas a+phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Charon Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 Si je comprends bien, tu voudrais que ce que tu gèles dans une fenêtre le soit également dans les autres ?? J'ai bon ? "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
philous2 Posté(e) le 12 mars 2009 Auteur Posté(e) le 12 mars 2009 Bon vu que personne ne m'a compris je vai sessayé de mieux exprimer ma question.Exemple, dans 1 présentation j'ai plusieurs fenêtres, 1 principale et les autres flottantes détails (par exemple). Ds chacune des fenêtres je peux etre amené à geler des couches de plan différentes sans rien changer ds la principale. Je prend un exemple simple ds 1 fichier j'ai en xref un fond plan et un cadastre superposé en plus de mon fichier travail. dans mes fenêtres flottantes je ne voudrais avoir que le fond plan pas de cadastre, j'ai donc gél"" celi-ci ds chacune de mes fenêtres tt en étant présent ds la principale. Jusque là tt le monde suit (<acronym class=dict title=).mes fen^tres flottantes sont positionnées ds l'espace de ma principale et donc de ce fait mêm si j'ai gelé mon cadasrtre ds chacune de mes flottantes il apparait tjrs ds celles-ci car dessous j'ai ma fenêtre principale ou mon cadastre n'est pas gelé. D'ou ma question peut-on avoir comme les hachures associées des petites fenêtres flottantes associées et non superposées.DSs les hachures associées qd vs avez un cylindre ds un rectangle si vous deplacez voe cylindre les hachures se déplacent et se régènent suite au déplacement. exemple si votre cylindre est rouge et les reste du rectangle bleu à l'endroit du cylindre vs n'avezaps de superposiion de couleur mais une sorte d'insetion comme moi pour mes fenetres ds ma présentation. Pour résumer, j'ai ma fenêtre principale en jaune et plusieurs petites fenêtres flottantes de diferentes couleurs ('bleu, vert, cyan, etc..) sachant que ces flottantes sont sur la prinipale je voudrais qu'à l'emplacement de mes flottantes j'ai les couleurs ('bleu, vert, cyan, etc..) et non pas "'bleu, vert, cyan, etc"..+ jaune .Avez-vous compris !
PHILPHIL Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 hello exactement QUE DALLEE !!!!! envoie une image car je vois pas ou sont les hachures la dedanset une fenetre principale ou flottante je vois aucune difference la taille peut etre pour toi ???le fait qu'elles soient dessus pour toi elles sont flottantes ?? tu confonds pas espace papier ( fenetre principale )et espace objet ( fenetre flottantes ) par hazard ?? si c'est le cas ce qui est dans l'espace papier ne se verra jamais dans l'espace objet ( onglet objet ) sauf si tu le copies avec la fonction "CHSPACE" et encore ca risque de le mettre n'importe ou refait un carre , un rond "jaune vert bleu cyan" dans ton espace objet sur la zone ou tu fais un details a 0.00001 millimetre pret ca devrait aller cherche pas midi a 14h00 non plus pas sur d'avoir été clair dans mon explication on doit pas avoir les meme methode de boulot sous autocad a+ phil jouer avec son autocad FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
philous2 Posté(e) le 12 mars 2009 Auteur Posté(e) le 12 mars 2009 http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200903/cijSM20Qut.pdf J'ai joint un fichier pdf simple d'un exemple fait d'une présentation avec 3 fenêtres, 1 principale et 2 secondaires ou flottantes.grand rectangle (prinipale).Vous voyez ds le petit rectangle 1 de 2 fenêtre flotttante ou secondaire j'ai gelé ds cette fenêtre le polygone bleu mais on voit tjrs un bout du polygone vert(fenêtre prin) en superposition du rouge. Ce que je voudrais c'est que l'on ne voit pas le bout du polygone de la fenêtre prin en superposition sur cette petite fenêtre comme j'expliquais le principe des hachures associatives.Car je souhaiterai si je déplace cette petite fenetre rect vers la gauche que l'on ne voit à l'endroit de cette pettite fenêtre que les 2 objets rouge et vert uniquement sans le fond de la fenêtre prin.Est-ce plus clair cette fois-ci
PHILPHIL Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 hello pour ca tu fais un "wipeout" sous tes fenetres secondaires, flottantes comme ca tu ne verras pas ce qu'il y a en dessous comme tu as du faire une polyligne ou un cercle cherche sur le site chez "gile" il a fait un lisp pour faire des "wipeout" a partir de cercle, polyligne oublie pas de grouper ta fenetre et le "wipeout" ( qui peut devenir invisible mais dans ton cas ca sert a rien) pour etre sur de les deplacer en meme tps a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
jalna Posté(e) le 13 mars 2009 Posté(e) le 13 mars 2009 Salut! Alors tu as aussi la possibilité de te servir de région pour faire des Fmults!Ensuite tu te sert des outils boléens pour faire des Additions-Soustraction ect..... Ensuite tu as l'outil (Convertir objet en fenêtre) "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
