loben Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 Bonjour,Est ce qu'il existe une façon de faire ou un logiciel afin de digitaliser des planches cadastrales.J'ai autocad map 3d 2009.
je56 Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 tout dépend de ce que tu veux faire avec et du niveau de précision que tu veux. soit tu te contentes des planches en jpg ou en Tiff insérées dans Autocad, soit tu les vectorises soit tu digitalise tout avec une table à digitaliser.... Eric
fabcad Posté(e) le 11 mars 2009 Posté(e) le 11 mars 2009 - Ayant digitaliser des communes avec les planches cadastrales, mieux vaut les digitaliser avec l'insertion des images sur AutoCAD MAP, car tu peux préparer au préalable l'assemblage des sections cadastrales pour digitaliser l'ensemble de la commune (commandes Align, deplacer, rotation, échelle à utiliser). - Il faudrait que tu trouves la limite communale géoréférencée pour pouvoir géoréférencer tes objets créés. - De plus, la perte du calibrage sur table à digitaliser au redémarrage est assez contraignante et le mal de dos car pour pointer en haut d'une planche A0 aie aie aie. A+ Fabcad,
Chanoine Posté(e) le 12 mars 2009 Posté(e) le 12 mars 2009 ASTUCE:Pour assembler des plans cadastraux correctement ( ou connaitre les coordonnées d'un point )selon le nouveau système ( lambert 93 ), il suffit d'aller sur le site du cadastre et d'en extraire un fichier point (on prend 3 points, puis on a plus qu'à caler le cadastre digitalisé)... C'est très précis pour assembler des plans cadastraux qu'on a numérisé, ou même qu'on a au format image. Pour avoir des points bien placés, il suffit de zoomer à fond sur l'endroit qu'on veut pointer. Ca permet de vérifier l'échelle en plus...Voir les lisps de (gile) pour insérer les fichiers points issus du cadastre dans autocad, avec attributs et tout le toutim... [Edité le 12/3/2009 par Chanoine]
