bassin de retention sur mensura genius
bonjour!
j'ai créé un bassin de retenu en amont de mon projet, j'ai lié mon réseau a ce bassin, et quand je lance le calcul, il ne tient pas compte de mon débit de fuite, et continu de calculer le réseau sans le bassin.....
si quelqu'un a la solution! ;) merci!
Dans ton cas il faut que tu rajoute un apport exterieur (qui correspond à ton debit de fuite) sur ton reseau, car mensura ne reprend pas les données de ton bassin de rétention en compte.
MDSV31
[Edité le 11/3/2009 par mdsv31]
Dessinateur Indépendant
il existe une autre solution :
Dans les propriétés du bassin de rétention, il y a l'option "cumul bassin" qui permet d'indiquer que le débit de fuite du bassin de rétention se déverse dans 'tel' bassin élémentaire.
Dans les résultats, il y aura un débit manuel qui viendra s'additionner au débit calculé corrigé du bassin élémentaire en question.
Donc, mensura prends bien en compte les débits de fuite dans l'étude hydraulique...
