Impossible d\'accrocher les objets
salut à tous !!!
j'ai un problème avec un fichier ou lorsque je dégèle certains calques, je n'arrive plus à capturer les objets de mon dessin.
le visu du fichier est impeccable mais lorsque je fais une fenêtre de capture, seulement un objet sur 10 est sélectionné
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
Ma config : Map 3d 2008, covadis et autopiste V10.1b
merci d'avance !!
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
juste comme ca les calques ne seraient pas vérouillés ?????
Sinon les services pack de Map sont installés?
Thierry Garré
Salut Thierry
Non mes calques sont pas verrouillés, c'est assez bizarre, parfois en allant dans les présentations et en contrôlant ensuite le dessin re-fonctionne puis au bout de quelques commandes il se rébloque.
J'ai contacté géomédia, ils ont mon fichier et j'espère avoir une réponse rapidement.
Pour les packs je ne sais pas, j'utilisai pas ce poste avant.y a t'il un moyen de voir s'ils sont installés ?
Si je les installent, je vais pas perdre mes configs ?
PS: j'ai ligne ou polyligne qui est apparu quand il a bloquer, elle traverse mon dessin et comme j'arrive pas à la sélectionner je ne sais pas de quelle calque elle appartient. Je me demande si c pas un barbule de talus ou un contour de plateforme qui va se fermer sur un point dans mon dessin.
voici toutes les tentatives que j'ai fait pour essayer de résoudre ce problème :
-purger
-contrôler
-récupération
-insertion dans un fichier vierge
-supprimer la présentation que j'habillais au moment du plantage
-suppression de certains calques notamment les derniers créés
Merci d'avance
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Salut à tous, le problème est résolu, le soucis été un _wipeout qui me planté le fichier
Un truc bizarre, en faisant RG, une partie du dessin disparaissait et si je retaper RG encore une autre partie disparaissait et ainsi de suite.
J'avais dessiné le _ wipeout dans une présentation en mode objet et il s'était placé en altitude à la con style -10puissance moins..
voilà et merci quand même.
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
