Bonsoir à tous !
Gros soucis depuis quelques heures et je ne trouve aucune solution qui fonctionne.
J'ai un dessin qui comprend des polylignes avec épaisseur globale.
Espace objet : aucun soucis
Espace papier : les polylignes sont "vidées" de leur épaisseur, seuls les contours apparaissent, à l'écran et à l'impression.
Voici les différentes commandes que j'ai essayé de modifier (aucun résultat quelque soit la valeur) :
PSLTSCALE
FILLMOD
TEXTFILL
Autre bizarerie : comme suggéré sur un autre fil du forum, j'ai voulu cocher la case "Tracer avec épaisseur de lignes" dans ma mise en page mais cette case et son texte sont grisés ! impossible de cocher cette case !
Si quelqu'un voit d'où provient mon soucis ....
Merci énormément pour votre aide, je suis vraiment en galère (projet super urgent et problème de dernière minute encore inconnu... :( génial ... )
Bonne soirée à vous.
Ca y est !!!!
Merci Nazemrap ! ton idée m'a mis sur la piste d'un problème lié à la 3D. Je travaille en effet sur un plan topo, en 3D, ce que je n'avais pas vu. Lorsque j'ai voulu choisir l'angle de vue da ma présentation j'ai choisi un SCU 3 points puis AFFICHAGE > PT DE VUE 3d > VUE EN PLAN SCU. visiblement je m'étais accroché sur 3 points avec une altitude Z différente (mais pas assez pour qu'une déformation soit visible).
Problème réglé ! merci beaucoup à tout le monde et bonne journée.
[Edité le 10/3/2009 par masterdisco]
