rom1_am Posté(e) le 5 mars 2009 Partager Posté(e) le 5 mars 2009 Bonjour,Je poursuis ce sujet concernant les palettes d'outils: http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=22600#pid96679 J'aimerais faire une palette contenant des blocs mais en indiquant dans "fichier source" seulement le nom du bloc sans avoir le chemin de fichier complet afin de pouvoir gérer plus facilement l'emplacement de ma bibliothèque de blocs. Je voulais savoir si vous aviez une méthode pratique pour réaliser cela? J'ai pu le faire en modifiant le fichier .xtp avec un éditeur de texte et en supprimant dans le champ le chemin complet et en laissant seulement le nom de bloc.dwg. Si le bloc se trouve dans un répertoire indiqué dans les chemins de support du profil courant, le bloc s'insère correctement.Cette méthode fonctionne mais n'est vraiment pas très pratique à réaliser (quoique assez rapide en faisant un rechercher-remplacer avec un éditeur de texte) donc je voulais savoir si vous aviez une autre solution? Merci _______________________________R.A.Développeur AutoCAD C#.netwww.danialu.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
