Calques et Objets en alti 0
Est-il possible d'avoir un calque où tous les objets dessinés sont automatiquement créer à l'altitude 0 ou autres. Et ceci même si on utilise les accrochage objet.
Je post sur Covadis, mais cela existe peut-être directement sur Autocad!!
www.cad-is.fr
coucou
oui c'est de l'Autuocad,
il doit y avoir un moyen de changer une variable, mais je ne la sais pas,
donc passer par
Options
Onglet Dessin
Cocher la case Remplacer la valeur Z par l'élévation courante
Appliquer et OK
ensuite vérifier que la variable ELEV soit bien à 0.00
et TOUS tes objets que tu dessineras désormais,
même avec un ACCROBJ seront à 0.00
peut servir aussi pour une autre altitude que 0.00
amicalemenr
Éternel débutant…
Merci de la réponse, j'avais déja vu un truc comme ça, mais moi ce que je voudrais, c'est que cela ne s'applique qu'à un calques en particulier. Et pas à l'ensemble des calques car j'utilise beaucoup la 3D, mais quand je fait ce que l'on appelle de l'habillage, je voudrait que cet habillage soit forcé en Z=0.
A plus.
www.cad-is.fr
Bonjour à toutes et tous,
Sur covadis => cov 2D => points topo => modification des altitudes ou encore,
=> COV 3d => construction 3D => Altitude des entités.
Sur AutoCAD => Filtrage de ton calque => Palette propriétés => Z=0,
mais préfères les fonctions covadis car tu peux revenir très facilement en 3D,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Merci Lili,
Cela nous conviens bien.
Un léger bémol, les lignes de repère multiple ne sont pas prises en compte.
Mais bon c'est déjà ça.
A plus.
www.cad-is.fr
