salut
je n'arrive pas a faire apparaitre les cotations dans mes profils.
J'ai coché toutes les lignes dans la liste de cotation dans la fenêtre de paramétrage des profils et je n'ai que le tn qui apparait .
Il doit y avoir un truc a cocher quelque part mais je ne trouve pas.
merci
A quand un manuel complet covadis. ????
Il y a moyen de commander tous les manuels de formation ???
dans l'onglet courbe
sur chaque courbes cocher so ou ta pour les profils en long
so pour les profils en travers
pour les manuels de formations , le moyen c'est de faire une formation
cordialement
Thierry Garré
Salut
Merci, mais c'est pas ça.
SO et TA c'est pour faire apparaitre les lignes de cotation sur le profil.
Déjà c'est bon a savoir :)
Moi le problème c'est, les cotes elles mêmes qui n'apparaissent pas.
Le tableau sous la courbe reste vide, seule la ligne altitude tn et pentes et rempes (du projet) sont remplie.
Et ben si c'est fait pour cela
si on ne coche ni SO ni TA
On n'as aucune cotation sur le profil (bon a savoir et a essayer , si tu ne me crois pas)
par contre il faut également avoir demandé les cotations sur la bonne courbe
ligne cotation (sur chaque ligne ligne derniere colonne à droite indiquer TN,PROJ1,PROJ2 etc........
Thierry Garré
Yes ca marche.
Mon probleme hors mis le SO et TA c'est que le fichier . prl était changé.
il y a moyen de voir quelque part, quel fichier .prl est selectionné ?
ca serait chouette.
Dans le menu "Covadis 3D" puis "Traitement des profils", la commande "Affichage des informations" permet de connaitre, entre autre, le fichier de configuration utilisé.
