profil mnt plateforme
salut
j'ai un projet de voirie avec un mnt classique et une monoplateforme qui s'intercalent, .
comment on fait pour faire une coupe en travers de la route pour avoir le nouveau profil de la voirie ???
J'ai essayé de faire un profil en long 3d, mais quand j'interpole la ligne profil avec le mnt, , j'ai une erreur, "plusieurs faces se coupent ".
Merci..
Si la configuration par défaut de Covadis n'a pas été changée, lors du calcul d'une mono Plate-forme, 4 calques composent le nouveau terrain intégrant le projet, soit :
"Nom projet"_MNT_PR pour le dessus de la plate-forme
"Nom projet"_MNT_TD pour les talus de déblai
"Nom projet"_MNT_TR pour les talus de remblai
"Nom projet"_MNT_TN pour le TN restant en dehors de l'emprise
Ce sont ces 4 calques qu'il faut prendre comme TN dans un nouveau projet.
Il arrive qu'il y ait de petites erreurs de raccordement entre les talus du projet et le TN. Dans ce cas, pour pouvoir continuer le calcul, il est possible de désactiver le contrôle du MNT dans l'onglet "Contrôle" de la fenêtre de pramétrage du MNT.
Cordialement
