Y a t-il une commande permettant d'entourer un texte?
En clair je fais des plans de détails accompagnés d'une nomenclature, pour localiser les éléments légendés je dessine un cercle (fonction cercle) autour de chaque numéros (commande texte multiligne)
il y a donc 2 entités d'objet différents à manipuler à chaque déplacement... et le centrage reste aléatoire (les points d'accroches des textes étant peu pratique...)
Bonne journée
J'avoue ne pas être très coutumier du bloc c'est le genre d'entité qui m'énerve (modifications difficile réglage des calque impossible, disparitions des blocs inopinées...)
Si je fais un bloc, je doit en faire un par N°?
ou y a t-il un moyen qu'il soit éditable?
Un petit truc à essayer.
Dans les cote, clique sur "Tolérance", tu tape ton texte en haut à gauche et hop, si ton style de texte à une hauteur = 0, tu as un joli texte encadré pour pas chére
A plus
Je confire la manip de Patrick_35, tu fais un style de cot. SPECIAL :
sans ligne de cot. , sans ligne d'attache
et dans l'onglet texte, tu coches "Encadrer le texte"
Le Decapode
Au risque d'être un rien contrariant, à la base je cherche à avoir un texte et un rond autour (là je me dit que je suis chiant). La super manip avec les côtes me donne un joli carré... On avance mais j'y suis pas encore!!!
Je sens que je vais devoir passer par le bloc... aieaieaie!!!
Avec une LT, peu de solutions...
Tu peux toujours décomposer la cote, avec pedit joindre alors les ligne composant le carré, puis appliquer l'option lissage pour obtenir un rond.
Voir s'il serait possible d'associer un script/macro à ces actions...., pas essayé !
Salut à tous
je ne vois pas le probleme avec le bloc.Avec de la methode (attribut et bloc dans le calque souhaité ...) tu devrais arrivé au résultat souhaité (rond ;).
Bonjour
Sinon une autre méthode qui utilise le principe du bloc avec attribut mais ou tu n'a rien à créer, est d'utiliser les lignes de repère multiples.
Dans le style des lignes de repère multiples tu met dans le premier onglet nommé "Format de la ligne de repère" - Type - Aucune et dans l'onglet nommé "Contenu" - Type de ligne de repère multiple - Bloc - Bloc source - Cercle.
Et à chaque fois que tu créer une ligne de repère multiple tu n'aura qu'à placer le cercle et à rentrer ton texte.
