dr.loveless Posté(e) le 22 avril 2004 Posté(e) le 22 avril 2004 Salut, je trouve pas la commande Visual Lisp qui me permet de réaliser des hachures mais en choisissant un poin et non pas les objets!! merci Le DOC
Tramber Posté(e) le 22 avril 2004 Posté(e) le 22 avril 2004 Il fait faire une region par un command. C'est la même famille Ensuite hachure sur entlast ou D Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 22 avril 2004 Posté(e) le 22 avril 2004 hello le DOC eh Tramber! il veut un POINT le monsieur, donc le monsieur, il fait çà : (setq pt (getpoint))(command "_-bhatch" "a" "y" "i" "" "p" "solid" pt "") et çà va coller amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 22 avril 2004 Posté(e) le 22 avril 2004 Je viends de me dire à l'instant que je signifiais CONTOUR et non REGION Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 22 avril 2004 Posté(e) le 22 avril 2004 Si t'es puriste (setq ent_name (fhatch (getpoint "\nPoint Interieur: "))) NB: (fpoly) est identique pour créer un contour. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
timhothels Posté(e) le 4 avril 2005 Posté(e) le 4 avril 2005 je dois aussir faire des hachures en choisissant 1 point mais en vba.Est ce aque kelkun peut m'aider??
timhothels Posté(e) le 6 avril 2005 Posté(e) le 6 avril 2005 C bon g trouvévoici le code au cas ou ca interesserait kkun '*****************************************************************************************'*Fonction permettant de Dessiner un rectangle et de l'hachurer grace a la commande batch*'*****************************************************************************************Public Sub DessinerHachureDessin1(x As Double, y As Double, TypeHachure As Long, NomHachure As String, H As Double, Larg As Double, EchelleHachure As Double, PointXHachure As Double, PointYHachure As Double) Dim objHachure As AcadHatch, PointHachure(0 To 2) As Double Dim Rectangle(0 To 3) As AcadLine, PickPoint(0 To 1) As Double Dim Point1(0 To 2) As Double, Point2(0 To 2) As Double, Point3(0 To 2) As Double, Point4(0 To 2) As Double 'création des différents points Point1(0) = x: Point1(1) = y: Point1(2) = 0 Point2(0) = x: Point2(1) = y + H: Point2(2) = 0 Point3(0) = Larg: Point3(1) = y + H: Point3(2) = 0 Point4(0) = Larg: Point4(1) = y: Point4(2) = 0 '*Creation des lignes* Set Rectangle(0) = Feuille.ModelSpace.AddLine(Point1, Point2) Set Rectangle(1) = Feuille.ModelSpace.AddLine(Point2, Point3) Set Rectangle(2) = Feuille.ModelSpace.AddLine(Point3, Point4) Set Rectangle(3) = Feuille.ModelSpace.AddLine(Point4, Point1) 'création des hachures Set objHachure = Feuille.ModelSpace.AddHatch(TypeHachure, NomHachure, True) Feuille.SendCommand ("-bhatch p ar-conc 0.25 0 " & PointXHachure & "," & PointYHachure & vbCrLf) 'on efface les lignes que l'on doit pas voir Rectangle(0).delete Rectangle(2).delete Rectangle(3).delete
