Aphy Posté(e) le 24 février 2009 Posté(e) le 24 février 2009 Bonjour,Je suis en train de créer un gabarit pour les présentations, et je voudrais savoir si il est possible d'insérer la date du document automatiquement et avec mise à jour à chaque fois qu'on utilise se gabarit.Merci de me répondre rapidement ^^'
lili2006 Posté(e) le 24 février 2009 Posté(e) le 24 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue Aphy, Sur une version pleine OUI ! Avec les champs ! Sur une lt, je ne suis pas sûr (surtout en 2004) Mais yu peux faire ton gabrit sur une version pleine et le lire ensuite sur ta light,... Attendons une réponse plus précise des spécialistes des vlghts,.... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Aphy Posté(e) le 24 février 2009 Auteur Posté(e) le 24 février 2009 merci, j'ai une version complète je me suis planté de topic (désooolé) je vais essayer, en attendant les experts ^^
Aphy Posté(e) le 24 février 2009 Auteur Posté(e) le 24 février 2009 maintenant j'ai un autre problème quand je fait fichier nouveau ou fichier enregistrer sous... il me met tous dans la barre de commande, il n'y a plus de fenêtre qui s'ouvre comme tous bon logiciel Je vais craquer... ça fait 2h que je cherche dans l'aide et dans les options diverses sans succès
Bred Posté(e) le 24 février 2009 Posté(e) le 24 février 2009 BonjourFILEDIA à 1Aurevoir Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lesposito Posté(e) le 24 février 2009 Posté(e) le 24 février 2009 c'est une variable, FILEDIA elle doit être a 0 il suffit de mettre 1 Pour les dates automatiques, sur la version 2008 il suffit jsute de faire un clic droit dans un texte multiligne ==> insérer champs ==> (Noms de champs) Date et et choisir le format de date c'est simple. Dans le menu Outils ==> Options ==> Onglet préférence UtilisateursIl y a en bas a gauche des options pour les champs il suffit des choisir les plus adaptés.
Aphy Posté(e) le 24 février 2009 Auteur Posté(e) le 24 février 2009 merci ca remarche youpiiiii pour la date oky ^^
Tramber Posté(e) le 24 février 2009 Posté(e) le 24 février 2009 Pour ne pas décevoir les LTsiens qui se balladent ici, commande REVDATE. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Aphy Posté(e) le 25 février 2009 Auteur Posté(e) le 25 février 2009 merci j'essaye. ^^ j'ai voulu insérer le logo de la boite dans mon gabarit en ref externe mais ça ne marche pas car les fichiers sont en réseau et change régulièrement de place. Du coup j'ai fait copier coller en jpeg mais se matin pfiuut il est parti... comment faire pour l'apprivoiser et qu'il reste à sa place? et qu'il n'y est pas d'encadré noir autourEn image OLE ça ne marchait pas non plus. Le logo est en EPS à la base. Amicalement ^^[Edité le 25/2/2009 par Aphy] [Edité le 25/2/2009 par Aphy]
Aphy Posté(e) le 25 février 2009 Auteur Posté(e) le 25 février 2009 REVDATE ne marche pas en 2004 apparemment ^^
Tramber Posté(e) le 25 février 2009 Posté(e) le 25 février 2009 J'ai pas dit sur une version pleine, c'est sur LT... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Aphy Posté(e) le 25 février 2009 Auteur Posté(e) le 25 février 2009 oky, j'avais compris le contraire ^^'
lili2006 Posté(e) le 25 février 2009 Posté(e) le 25 février 2009 Bonjour à toutes et tous, j'ai voulu insérer le logo de la boite dans mon gabarit en ref externe Tu n'as qu'à lier ta xref au gabarit, ce qui la transformera en bloc,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Aphy Posté(e) le 25 février 2009 Auteur Posté(e) le 25 février 2009 oky et comment je peux lier? Je ne suis pas encore au point sur AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 25 février 2009 Posté(e) le 25 février 2009 Re, Clic droit sur ta xref => lier et tu as alors deux options de proposés, choisis alors insérer ! http://images2.hiboox.com/images/0909/6a3e2d0e7d715ec257ef7f9890f61c57.jpg Tu peux ensuite décomposer le bloc ainsi créé si cela t'arrange,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Aphy Posté(e) le 25 février 2009 Auteur Posté(e) le 25 février 2009 décomposé ça ne marche pas, j'ai toujours ce cadre noir autour, même qaudn je force le calque en le mettant blanc ou la ligne à 0.00 mm. Pour le reste c'est bon, merci^^
lili2006 Posté(e) le 25 février 2009 Posté(e) le 25 février 2009 Re, C'est quoi cette histoire de cadre noir ? Peux-tu envoyer une image ou bien un extrait de ton gabarit depuis ces sites, par exemple ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Aphy Posté(e) le 25 février 2009 Auteur Posté(e) le 25 février 2009 http://img407.imageshack.us/img407/2092/image01.jpg autour du logo"landcraft" vert il y a un cadre noir, c'est ça que je voudrais faire disparaitre
Chanoine Posté(e) le 25 février 2009 Posté(e) le 25 février 2009 As-tu essayé de mettre la variable XCLIPFRAME à 0? C'est celle qui gère l'activation ou la désactivation de l'affichage des contours de délimitation des x-refs...
lili2006 Posté(e) le 25 février 2009 Posté(e) le 25 février 2009 Re, Si c'est le cadre de l'image, alors tu vas dans modification => objet => image => cadre et tu choisis soit l'option 0 soit 2 !Extrait aide => RemarqueNormalement, lorsque les cadres d'image ne s'affichent pas, vous ne pouvez pas sélectionner les images. Toutefois, la commande DELIMIMAGE active temporairement les cadres d'image.Paramètre 0Les cadres de l'image ne s'affichent pas et ne sont pas tracés. Paramètre 1Les cadres de l'image s'affichent et sont tracés. Il s'agit de la configuration par défaut. Paramètre 2Les cadres de l'image s'affichent mais ne sont pas tracés. Raccourci ligne de commande => "CADREIMAGE" ou encore " _IMAGEFRAME" Du moins sur une version pleine 2008,... A adapter en fonction de ton logiciel, je pense,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 25 février 2009 Posté(e) le 25 février 2009 Re, Oui Chanoine, mais sa xref étant insérée, cela devient un bloc,... Mais ça à peut-être une influence,...dans le doute, Pour Aphy, extrait de l'aide => XCLIPFRAME Concept Procédure Aide-mémoire Type Entier Enregistré dans : Dessin Valeur initiale : 0 Gère la visibilité des contours de délimitation d'une référence externe. 0 Non visible 1 Visible Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Aphy Posté(e) le 25 février 2009 Auteur Posté(e) le 25 février 2009 Modification image cadre ca marche, je l'es mi inactif.Merci beaucoup de votre aide
lili2006 Posté(e) le 25 février 2009 Posté(e) le 25 février 2009 Re, Super ! :D Si ton pb est solutionné, tu peux alors clique sur l'ampoule qui est en bas à droite de ton premier message,... @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
