YaPy Posté(e) le 23 février 2009 Partager Posté(e) le 23 février 2009 Bonjour, petite question, quand j'insère un bloc la coche décomposer est automatiquement coché, comment faire pour que par défaut ce ne soit pas le cas. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorro63 Posté(e) le 26 février 2009 Partager Posté(e) le 26 février 2009 Bonsoir, Cela fait parti des variables enregistrées avec la dernière utilisation de la commande, dans le cas présent :1 - Si le dernier bloc est inséré avec la case cochée, le suivant verrat cette option activée.2 - Si le dernier bloc est inséré avec la case non cochée, le suivant verrat cette option inactivée.3 - Si le dernier bloc est inséré avec la case cochée, avant l'enregistrement du dessin, l'option sera activé par défaut à la réouverture.4 - Si la case était cochée au moment de la création du gabarit, elle le sera par défaut à chaque nouveau dessin utilisant ce gabarit. Il est aussi possible d'interdire la décomposition au moment de la création du bloc en activant pas la case à cocher => [surligneur] Autoriser la décomposition[/surligneur] Ceci n'est pas une liste exausive de tout les cas, mais devrait te permettre de comprendre la " [surligneur] Philosophie[/surligneur]" du logiciel. En résumé, il suffit de s'assurer que la case est décochée avant d'enregistrer ! A+ [Edité le 26/2/2009 par Zorro63] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
