bug_warrior Posté(e) le 19 février 2009 Posté(e) le 19 février 2009 Bonjour à tous, Je dois pour un besoin professionnel réaliser une série de page de code en lisp en partant de plan qu'un bureau d'étude réalise. Je souhaiterais savoir sil existe un moyen à partir des dessins d'autocad *.dxg de générer automatiquement les fichier lisp correspondant ? Merci d'avance à tous pour vos réponses qui seront positives.
(gile) Posté(e) le 19 février 2009 Posté(e) le 19 février 2009 Salut et bienvenue, Je ne comprends pas la demande : en quoi des programmes (LISP) "correspondent" à un dessin ? Pour ce qu'il en est de la génération "automatique" de programmes LISP, les seuls trucs que j"ai pu apercevoir sont plutôt assimilables à des "générateurs de macros" et sont donc assez limités. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bug_warrior Posté(e) le 19 février 2009 Auteur Posté(e) le 19 février 2009 Désolé si je m'exprime mail, mais Je ne connais absolument rien à autocad, On me demande de faire à partir de schema ( ou dessin) fait sous autocad de faire de refaire l'équivalent de ceux-ci en lisp afin qui soit généré automatiquement via une application dans laquelle on rentre des cotes. Je souhaiterais n'avoir plus que les cotes à gérer.
lili2006 Posté(e) le 19 février 2009 Posté(e) le 19 février 2009 Bonsoir à toutes et tous, Bienvenue bug_warrior Sans connaître AutoCAD ??? Je pencherai naturellement pour les blocs dynamiques pour ce genre de choses, mais ce n'est que mon avis qui est directement lié avec ce que je sais faire,... ;) Ou attendre la 2010,... Merci Patrick pour le lien, :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bug_warrior Posté(e) le 19 février 2009 Auteur Posté(e) le 19 février 2009 Bonsoir LILI2006, Qu'est ce qu'un bloc dynamique????? Merci de vos réponses rapides.
speedy Posté(e) le 20 février 2009 Posté(e) le 20 février 2009 Bonjour à toutes et à tousC'est comme créer un ordinateur de bord d'une voiture sans connaitre comment fonctionne son moteur.... ce que tu veux faire c'est récupérer la liste des commandes autocad qui construit ton schéma et en plus en cours de route tu lui indique certaine valeur de conception..... Comme dit lili2006 sans connaitre Autocad, tu t'aventures un peu...... - tu as la possibilité de créer des blocs et les assembler en les appelant depuis ta palette d'outils pour mieux cerner tes besoins, il vaudrait mieux que tu postes un exemple ... Bon courage Michel a
(gile) Posté(e) le 20 février 2009 Posté(e) le 20 février 2009 Je dois pour un besoin professionnel réaliser une série de page de code en lisp Je ne connais absolument rien à autocad :o :P :casstet: On me demande de faire à partir de schema ( ou dessin) fait sous autocad de faire de refaire l'équivalent de ceux-ci en lisp afin qui soit généré automatiquement via une application dans laquelle on rentre des cotes. Je souhaiterais n'avoir plus que les cotes à gérer. Si je comprends bien, tu travailles sur une application qui devrait générer des dessins "type" uniquement en fonction des dimensions entrées dans ton application. Le plus gros d'un tel travail est bien de gérer la liaison entre les "cotes" et les objets auxquels elles se réfèrent ainsi que toutes les incidences que peut avoir la modification d'une dimension sur le reste du dessin. Si c'est bien ça, ça devrait être faisable tout dépend évidement, de la complexité du dessin à générer. Mais ça ne peut être fait "automatiquement". Il faut écrire un code spécifique pour chaque type de dessin à générer en fonction des dimensions modifiables. Et, sans vouloir te décourager, je ne pense pas qu'il soit raisonnable de vouloir programmer AutoCAD en ne connaissant pas du tout ce logiciel. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
