dfbiagio Posté(e) le 21 avril 2004 Posté(e) le 21 avril 2004 Bonjour à tous,je pense qu'on vous a déjà posée la question, mais je ne retrouve plus le sujet. Mon problème est le suivant j'ai un collège de travail qui voudrai transférer ses fichiers chez son client. Ces fichiers comportent des références externes. Cela pose évidement le problème d'adresse. Je me suis proposé de lui concocter un lisp pour avoir plus facile, mais le problème est que son client utilise un version LT. Ma question est la suivante, comment faire pour que, lorsque son client ouvrira un fichier, les références qui indiqueront "not found" soient reloadées rapidement. Ou quelqu'un a-t'il une astuce pour éviter ce problème. A titre indicatif je lui ai déjà proposé de mettre toutes les xrefs dans un même répertoire afin que lorsqu'il ouvre le fichier mère, il trouve rapidement ses jeunes et de la il n'y a plus qu'a faire un save path. Ou alors c'est de créer une arborescence sur son ordi identique à celle de son client. Qu'en pensez-vous ? Si vous avez d'autres idées elles sont les biens venues. D'avance merci. A+
Tramber Posté(e) le 21 avril 2004 Posté(e) le 21 avril 2004 Les cas sont variés. Si tous les fichiers sont dans le même répertoire (1 seul répertoire) y compris le fichier "mère", c'est le plus sur garanti. On zippe le dossier complet, on l'envoie et c'est tout. Il nous faut des précisions: Le client il a quels fichiers, ils recoit les attachés ou pas ? ... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
CDL Posté(e) le 21 avril 2004 Posté(e) le 21 avril 2004 Si tu as 2002 tu peut faire un "Fichier" -> eTransmit
Patrick_35 Posté(e) le 21 avril 2004 Posté(e) le 21 avril 2004 Bonjour J'ai exactement le même soucis quand je donne mes fichiers à mes clients et pour cela, j'ai deux solutions La première est de travailler avec des chemins relatif.Par exemple, par rapport au répertoire de mon fichier actuel, je vais remonter d'un cran puis choisir un répertoire puis mon fichier, soit un ..\repert\fichier.dwgLa seconde d'ajouter les xrefs à mon dessin, soit en insertion ou en vecteurs (dans la case de dialogue xref, cliquez sur ajouter) et je sauvegarde le tout dans un nouveau répertoire @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
dfbiagio Posté(e) le 22 avril 2004 Auteur Posté(e) le 22 avril 2004 Merci de vos précieuses réponse. En fait celle que je cherchais c'est le Etansmit qui correspond au pack & go dans autocad 14. Enocre merci A+
