mapinfo et autocad map 3d
bonjour
merci pour la reponse
maintenant le souci c'est que je ne trouve pas les données attributaires que j'ai normalement sur mapinfo;
pour etre plus clair :
je veux savoir si on peut ouvrir des fichiers tab directement sous autocad map en direct a travers un FDO sans importer
santé et bonheur
Dans le tableau de la fonction "_MAPIMPORT", tu cliques sur
les lignes de fichiers TAB ou MIF-MID OU SHP ou etc qui t'intéressent
et SPECIFIQUEMENT dans la case "Donneés"
(où tu as "Aucune") puis sur le MICROSCOPIQUE Icone "..."
et tu demandes la création des données d'objets ...
Après tu as TOUT ce que tu veux dans la case de dialogue des propriétés d'AutoCAD
tout en bas dans la partie des données d'objet de MAP
Comprendo ?
Le Decapode
je te remercie de m'avoir répondu lecrabe.
j'ai réussi a ouvrir les données attributaires (fichiers .tab) sous autocad map, par contre ça reste toujours de l'import.
moi je veux lire en natif genre un FME.
j'ai parcouru un peu le net et j'ai vu deux methodes soit via un fournisseur OSGeo FDO (je l'ai essayé mais ca ne marche pas du tout autocad map plante a chaque fois, soit via un FME que j'ai déjà installé mais je n'arrive pas a le faire fonctionner.
si quelqu'un pourrait m'aider sur ce point!!!!!!!!!!
je commence a perdre patience
santé et bonheur
SVP peux tu m'envoyer qq petits fichiers TAB / MAP / ID / DAT significatifs !?
Je vais les tester avec mon MAP 2009 ...
cadxp at hotmail fr
Le Decapode "MAPpant"
Tu as mon adresse courriel dans mon msg précédent ! :o
Je répète :
cadxp at hotmail fr
Tu mets les points où il faut ! :)
Le Decapode
Je me propose de t'aider,cela ne semble pas d'intéresser ! :o
Bon tant pis, désolé :exclam:
Pour TON info, MAP fonctionne bien :)
As tu eu de la formation sur AutoCAD MAP ?
Tu as un MAP 3D 2009, donc tu peux essayer de metter le tout dernier SP2 (si tu veux)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=12567467&linkID=9240858
Si tu as un MAP 3D 2008, tu peux essayer le SP1 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10095960&linkID=9240858
Si tu as un MAP 3D 2007, tu peux essayer le SP3 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8128826&linkID=9240858
Le Decapode "ras le bol"
  Citation
pour info J'utilise Map depuis 1996 ...
Et j'ai déjà appliqué tous les patch possibles
Quand tu dis "map marche bien" c'est un point de vue que je te laisse, il n' y a qu'à aller voir sur le site des patch map, quand tu vois les menus bugs que les correctifs corrigent ! (Crash quand on ouvre un dessin qui à le malheur de contenir ça ou ça ...)
Si tu vas sur le forum map en anglais, tu verra la liste des bug que les utilisateurs subissent, et qui ne sont JAMAIS corrigés !
Car les patch map arrivent avec plusieurs mois de retard sur Autocad de base, et lorsqu'un nouvel autocad est lancé, il n'y a plus de patch pour Map.
Ce n'est pas simplement moi qui le dit, mais les utilisateur map anglo-saxon...
Malheureusement pour moi, il y a qq fonctions Map dont j'ai besoin, sinon je serais repassé à Autocad normal ...
Le problème c'est depuis qu'Autodesk s'est mis en tête de sortir une version par an, pour moi, c'est la cata.
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
=== Restons Cool & Zen SVP ===
J'ai dit que MAP (A mon avis) fonctionne BIEN ! :)
Je n'ai pas dit que MAP était parfait ... :o
Bien sur qu'il y a des bugs sur MAP :P
Je me suis proposé de tester tes fichiers TAB, tu ne veux pas : libre à toi ! :exclam:
sur mon MAP 2009 avec le driver OGR-TAB, Je suis toujours partant ...
Tu utilises MAP depuis environ 1996, donc c'était sans doute l'abominable MAP R1 sur le non moins abominable AutoCAD R13 : un "grand" souvenir ;) avec le catastrophique ARX vs 1.0
Pour moi, MAP a commencé à être utilisable avec MAP R3 sur la R14.01
Personnellement j'ai commencé avec le module ADE sur AutoCAD R12 : l'ancêtre de MAP
J'ai connu et utilisé TOUTEs les versions de MAP
A l'instant T, j'ai sur mon PC: MAP R6, 2004, 2006, 2008, 2009
J'ai aussi MAP R6, 2005, 2007, 2008, 2009 sur un 2eme PC
La version 2007 est à déconseiller pour faire du FDO ! :o
mais sinon la 2009 (ou à la rigueur la 2008) ne se comporte pas trop mal !
En ce qui est d'AutoCAD, j'ai commence avec la v1.3/1.4 en 1985
J'ai aussi utilisé AutoCAD sur MacIntosh (R11/R12)
et sur de multiples stations de travail Unix HP & Sun (R2.5/2.6/9/10/11/12/13)
jusqu'en 1997 (Sortie de la R14 exclusivement sous Windows)
=== Revenons à nos moutons ===
Si tu penses que MAP est un si mauvais logiciel, tu peux utiliser autre chose ... :P
Par exemple, j'ai fait aussi un peu de MapInfo 5.x/6.x/7.x/8.x ... Est-il parfait ?!
Le Decapode "gentil et préhistorique"
  Citation
Cher crustacé,
je n'ai malheureusement rien à voir avec la personne qui a des problèmes avec ces TAB !
Je ne suis pas du genre à refuser de l'aide ...
Pour MAP, j'en ai vraiment marre, ça c'est clair, car je n'ai pas vu une version clean depuis Map6, qui tournait sur la 2002.
Je ne vais pas passer sous Mapinfo, car j'ai activité + CAO/DAO que SIG.
je suis donc obligé d'utiliser Map, et ce n'est pas gratuit, donc à partir du moment ou ça ne marche pas bien, je pense avoir le droit de râler.
J'avais fait la migration d'Autocad vers Ustation, et a cause d'un développement partagé avec une autre boite je suis retourné à Autocad et JE LE REGRETTE !
Il faut connaitre la puissance d'Ustation pour avoir ce genre d'avis, car souvent les gens qui viennent d'autocad n'aiment pas ustation.
Moi j'ai mis qq années à découvrir que c'est vraiment le seul outil DAO/CAO qui soit à la hauteur, car il a un avantage de taille: Il est rapide.
N'abuse pas de la sauce rouille ....
Gégé
Je suis relativement d'accord avec toi ;)
J'utilise principalement mes vieilles versions d'AutoCAD ou MAP (2002/2004/2005),
lorsque je dois traiter de gros fichiers DWG et que je n'ai pas besoin des nouvelles fonctionnalités AutoCAD ou MAP !
Mais bon, MAP 2008/2009 a '"quand même" des fonctionnalités fort intéressantes !
Pour moi le TOP, c AutoCAD/MAP (en multiples versions) + MapInfo + Safe-FME
et bien sur, j'ai tous ces outils sur mes PCs ...
Ce n'est pas le cas chez les clients ! :exclam:
Bon WE, Le Decapode
bonsoir,
dsl j'étais en vacance c'est pour cela que j'ai pas pu répondre a tes messages et je te remercie bcp d'avoir pris la peine pour me repondre.
j'ai essayé OGRTAB mais ca ne marche pas non plus il ya que des bugs
j'ai consulté ce lien :
http://geospatialfrance.typepad.com/geospatialfrance/2008/12/utilisation-gratuite-de-fme-2009---accs-natif-aux-donnes-au-format-mapinfo-depuis-autocad-map-3d-2009.html
j'ai suivi la procédure pas a pas mais à la fin "extend" est toujours grisé et le FME n'a pas pu être installé.
je rame tjrs.................au secours
merci d'avance
santé et bonheur
bonjour,
je pense que mon problème c'étais la mise à jour.
je vien de mettre à jour autocad map 2009 en installant le patch2.
maintenant la connexion via OGR TAB marche et j'arrive a ajouter les tables au plan map, le seul soucis c'est qu'il faut taper les repertoires ou t'as tes tables si non ca marche pas.
ca veut dire qu'il faut créer une connexion OGR par répertoire.ce qui n'est pas interessant.
y'a t'il une sollution??
santé et bonheur
En effet le driver OGR-TAbBn'est pas un développement Autodesk et donc il a "plein" de limitations (par exemple, je crois qu'il n'est pas opérationnel pour écrire des TAB) !
Bienvenue dans le monde du "Libre / Open Source" :)
Les driver SDF v3 ou SHP d'Autodesk n'ont bien sur pas ce genre de problème ! ;)
Le Decapode "quand même content de lire ses TAB avec MAP 2008/2009"
