zoulou Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Bonjour à tous, Afin de répondre à de nombreux clients, j'ai créé un fichier PDF contenant les évolutions principales d'Autocad 2000 à 2009 (avec un détail version complète & LT) N'ayant pas la possibilité de toutes les tester directement, Il me manque quelques petites infos et j'aurais besoin de votre aide afin de vérifier sur vos versions (surtout les LT) En contrepartie de votre aide, je laisserais volontiers le fichier pdf ou excel disponible On finis par s'y perdre pour savoir si telle fonction existe dans telle verion LT Ne sachant pas comment joindre un fichier sur ce forum, j'ai posté le fichier dans la rubrique téléchargement Membres mais je ne suis pas certain qu'il apparraissent de suite..... Si vous savez comment joindre une image ou un pdf directement, je suis preneur Merci à vous Zoulou
lili2006 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Bonsoir à toutes et tous, Depuis un site d'hébergement, celui-ci, par exemple,.. Ensuite, tu colles ton lien sur ton post, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
zoulou Posté(e) le 18 février 2009 Auteur Posté(e) le 18 février 2009 Bonjour Merci pour l'adresse lili2006 ...Voici le lien pour le fichier http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/By9BYUxd Désolé pour le contre-temps Zoulou
lili2006 Posté(e) le 18 février 2009 Posté(e) le 18 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Par rapport à ton document, quelles sont tes interrogations ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
zoulou Posté(e) le 18 février 2009 Auteur Posté(e) le 18 février 2009 Les 4 cases en violet 1) info-bulles indiquant une modification des xref dans LT2008 et LT 2009 existe-t-elle2)le gestionnaire des attributs de blocs dans les LT en général Plus, Si des personnes possédant les LT peuvent vérifier toutes les infos car j'ai rempli en regardant dans des bouquins, sur le net ou de mémoire. Voila Zoulou
lili2006 Posté(e) le 18 février 2009 Posté(e) le 18 février 2009 Re, Ok ! N'étant pas un "spécialiste" des lgts, je ne vais pas m'y risquer,... Christian, si tu nous lis,... ;) Tu peux aussi créer un post dans le forum lights en posant ces 4 points d'interrogation et éventuellement en pointant ce post,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 18 février 2009 Posté(e) le 18 février 2009 Tu peux aussi créer un post dans le forum lights en posant ces 4 points d'interrogation et éventuellement en pointant ce post,... :P LT veut dire LAPTOP (portable), rien à voir avec le mot "light", juste une remarque ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
