dilack Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 bonjour à tous,petite question pour un traitement à la chaux de 40 cm d'épaisseur combien doit je prendre en décaissement.pour le malaxage.merci pour vos réponse
dilack Posté(e) le 17 février 2009 Auteur Posté(e) le 17 février 2009 desolé question conj'ai encore les yeux collésdecais: 0
lili2006 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Citation decais: 0 C'est à dire ? Merci de développer un peu STP ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SOYAMA Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Tu traites le terrain en place. Il n'y a pas de terrassement . Ton decaissement est donc de 0.
lili2006 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Re, Ok SOYAMA, mais il y a bien un mouvement de terre et à priori de 40 cm puisque dilack veut traiter une couche de 40 cm,.. En fait, je ne comprend pas trop la question et ce que cela change,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SOYAMA Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Le traitement est un malaxage du terrain en place ou l' on rajoute de la chaux et /ou du ciment pour consolider celui ci.La notion de decaissement que je connais sur mensura entraine du debais alors qu il n y a pas de deblais quand on fait du traitement.
Chanoine Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Apparté pour Lili2006:Le traitement du sol en place permet d'éviter de décaisser, puis de mettre une couche de GNT puis une de GTLH. On a directement le sol traité pour créer une seule couche aussi solide. On coule son enrobé dessus ensuite après mise en place d'une couche d'accrochage en bitume.On a besoin de moins de matériel mais la machine qui permet le traitement en place coûte à l'utilisation sensiblement le même prix, du fait de son coût à l'achat pour l'entreprise et des sondages préalables à effectuer.Bref, ça revient au même, sauf que ça ne marche pas avec tous les terrains. Mais quand c'est utilisable c'est très bien! :)
lili2006 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Re, Merci de vos compléments d'informations, mais mon interrogation reste intacte ! Décaissement 0 ? Il faut bien l'extraire ce matériau, puis le stocker pour mélange, puis le mettre en œuvre, non ? Expérience lors d'un de mes stages, Et cela semblait plus coûteux qu'extraire,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SOYAMA Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Et non. la machine (un malaxeur) melange sans decaisser.
lili2006 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 rere, Mélange quoi ? Un matériau déjà extrait, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dan61 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Non! elle malaxe directement la terre en incorporant le liant à la chaux.
lili2006 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Re, Ok dan61, Je ne connais pas cette technique ! Donc elle ripe, mélange et rétalle derrière, c'est ça ? Une image, un lien peut-être ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dan61 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Regarde ici par exemple :www.ecostab.com/traitementSol.html Mais en faisant un e recherche sur google "Traitement sol en place à la chaux", tu trouveras plein de liens
lili2006 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Re, Merci dan61, Je vais m'y intéresser,.. :) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
