lolo2 Posté(e) le 15 février 2009 Posté(e) le 15 février 2009 je travaille depuis peut sur autocad2009LT et autocad2009.dans la version LT j'ai les commande grouper/dissocier dans le menu contextuel, quand je selectionne plusieurs objets. Dans autocad2009 complete je ne les trouve pas.Comment je peut faire pour avoir ces commandes qui sont un bon compromis pour deplacer un ensemble d'objets sans passer par les blocs.Merci de m'éclairer sur ce probléme.
nazemrap Posté(e) le 15 février 2009 Posté(e) le 15 février 2009 Bonsoir, la commande "grouper" en l' inscrivant au clavier ou gp en raccourci clavier. [Edité le 15/2/2009 par nazemrap]
lolo2 Posté(e) le 15 février 2009 Auteur Posté(e) le 15 février 2009 visiblement les commande grouper ne sont pas les mêmes dans la version 2009LT et la 2009 complétece que je cherche à obtenir dans l'exemple d'un dessin simple: c'est de dessiner 2 lignes qui peuvent être croisées, puis de les grouper pour en former un seul objet.Ceci étant fait, quant on clic sur une des lignes c'est l'ensemble de l'objet que l'on peut: déplacer, modifier, placer sur un autre calque sans passer par le rectangle de selection,...ce-ci est bien pratique quant vous avez plein d'objets les un sur les autres.
usegomme Posté(e) le 15 février 2009 Posté(e) le 15 février 2009 Bonsoir, tu peux rajouter toi même des commandes au menu contextuel d'autocad.Ce n'est pas trés compliqué , maintenant je ne sais pas si on peut faire exactement la même chose qu' avec LT. Je ne suis pas utilisateur de LT ni de la cde grouper d'ailleurs, je l'ai abandonnée il y a qlq années.
franckAMF Posté(e) le 16 février 2009 Posté(e) le 16 février 2009 Bonjour,Une question semblable a été évoquée dans le forum 2007 et dans le forum 2008 : http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=17708#pid Je ne sais pas si les solutions proposées fonctionnent également sur 2009, mais c'est probable. As-tu essayé ?
lolo2 Posté(e) le 28 février 2009 Auteur Posté(e) le 28 février 2009 J’ai bien suivi le conseil de franckAMF mais cela marche qu’à moitié.Quant je groupe un ensemble de ligne et que j'approche le curseur tout prêt, l’objet avec toutes ses lignes se matérialise en trait plus fort, mais quant je clic sur une de ses lignes une seul se sélectionne. Je voudrais bien avoir les mêmes commande du clic droit grouper/dissocier de la version LT 2009.Quelqu’un a t'il une solution ???Est’ il possible de récupérer ces commandes de la LT 2009 vers la 2009 complète????merci d'avance
franckAMF Posté(e) le 28 février 2009 Posté(e) le 28 février 2009 Bonjour,As-tu vérifié la valeur de la variable PICKSTYLE ? Pour mémoire : Variables système : PICKSTYLE Fonction : Gère l'utilisation de la sélection de groupe et de la sélection de hachures associativesType : EntierEnregistrée dans : Base de registresValeur Initiale : 1 0 Aucune sélection de groupe ni de hachures associatives 1 Sélection de groupe 2 Sélection de hachures associatives 3 Sélection de groupe et de hachures associatives Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas sur ton poste, puisque la présélection détecte bien le groupe.
(gile) Posté(e) le 28 février 2009 Posté(e) le 28 février 2009 Salut, On fait basculer la valeur de PICKSTYLE de 1 à 0 avec le raccourci Ctrl+H. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 28 février 2009 Posté(e) le 28 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Sinon, Rebcao avait fait ça ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
