didiercaze Posté(e) le 20 avril 2004 Posté(e) le 20 avril 2004 Comment faire apparaitre dans une nomenclature les valeurs des atributs de bloc. Merci.
GZR13 Posté(e) le 21 avril 2004 Posté(e) le 21 avril 2004 Salut, tu pourrais etre un peu plus précis, histoire que je réponde pas a coté de la plaque.
didiercaze Posté(e) le 21 avril 2004 Auteur Posté(e) le 21 avril 2004 je dispose d'un fichier dwg comprenant une centaine de blocs identiques représentant des points topo, chaque bloc à comme attribut un numéro d'ordre et une altitude. je désire créer une nomenclature listant les n° d'ordre, l'altitude, et les coordonées x et y. Pour les coordonées, c'est simple, je crée un ensemble de propriété basé sur les blocs mais jen ne sais pas comment récupérer les attributs. merci d'avance.
2click Posté(e) le 21 avril 2004 Posté(e) le 21 avril 2004 Salut, Si ton souhait est de pouvoir travailler les données de tes attribut dans une base ou un fichier XLS, la methode la plus simple si tu possède EXPRESSTOOS est d'utilisé la commande ATTOUT pour exporter les attributs dans un fichier TXT que tu ouvre ensuite dans XL par xpl.Pour mettre à jour les attibuts événtuellement modifiés dans XL il suffiit de les sauver dans le même fichier TXT et ensuite l'importer avec la commande ATTIN.J'utilise ce procédé régulièrement et ça marche super. manu
GZR13 Posté(e) le 21 avril 2004 Posté(e) le 21 avril 2004 ok , je vois ou t'en es. donc tu crée d'abords l'ensemble de propriété.Document / Nomenclature / Définitions ens...ds cette partie la tu défini le type d'objet au quel ca se référe , puis le type de donnée a en extrerre.donc d'abord tu crée un new style ( clic droit "nouveau" )ensuite tu choisi les éléments concerné.ensuite tu choisis les données a extraire ( ds Définition ( pour la position x , y et autre ... ). voila , la ta crée le style. faut maintenant l'attribuer a tes objects.donc tu selectionne un objet, tu va ds le panneau des propriétés. onglet "donnée étendue". en bas de la fenetre , ya de petit icone , l'un pour ajouter et l'autre pour retiré , ce que ta défini au paravent. maintenant ton objets a des données qui peuve etre mi ds un nomenclature. ta plus qua crée un style de nomeclature qui affiche les données que t'as besion. Voila , si t'es bloqué dit moi , mais la je suis a la bourre en taf , <acronym class=dict title= , mon boss va me couper le net si ca continu_...
didiercaze Posté(e) le 21 avril 2004 Auteur Posté(e) le 21 avril 2004 Super, ça marche bien. Mais est il possible de récupérer les atributs dans une nomenclature Autodesk Architectural Desktop (par curiosité) Merci.
GZR13 Posté(e) le 21 avril 2004 Posté(e) le 21 avril 2004 oué c'est possible faut que tu parametre ta nomenclature afin de récuperer les données. bon moi j'ai planté , une fois de plus...arrrgh.
didiercaze Posté(e) le 21 avril 2004 Auteur Posté(e) le 21 avril 2004 Pour GZR13 : tout celà c'est ok, pas de problèmes pour les x et y mais pour les attributsje ne trouve rien dans la liste des propriétés : définition d'attributs : je ne vois rien concernant la valeur des attributs. PS : Il n'y à plus urgence à la réponse. merci
GZR13 Posté(e) le 21 avril 2004 Posté(e) le 21 avril 2004 bon la je suis un peu perdu. faut que tu crées un style de nomenclature qui se référre au type d'objet. peut etre le mieux serait que tu m'envoye ton fichier z.giovanni@wanadoo.fr
GZR13 Posté(e) le 22 avril 2004 Posté(e) le 22 avril 2004 Salut, dsl j'arrive pas mais tout n'est pas perdu. utilise la fonction EATTEXT pour extraire tes données vers excel , ca marche nikel.
