emitop Posté(e) le 14 février 2009 Posté(e) le 14 février 2009 salut tout le mondeje me demande , y t il une possibilité d'attacher un texte à un axe en plan ,de telle façon qu'il serait affiché par la suite au niveau des profils en long ??merci d'avance
thierry.garré Posté(e) le 15 février 2009 Posté(e) le 15 février 2009 Bonjour il est possible de mettre une description sur une tabulation de profil en travers et de l'afficher sur le profil en long de mémoire il s'agit dans la deuxième icône en partant de la gauche de la fonction renuméroter à+ Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pbrion Posté(e) le 16 février 2009 Posté(e) le 16 février 2009 Bonjour, Pour info, lorsqu'on dessine le profil en long, il est demandé le N° du profil en long.Cette valeur n'est pas uniquement numérique, on peut y mettre du texte ! Autre info qui peut servir : dans les titres libres des profils en long ou en travers (Titre1, Titre2, etc.), il est possible de mettre la variable $(TITRE). Lors du dessin du profil, il est alors demandé le libellé du titre1 ou Titre2, etc.
emitop Posté(e) le 16 février 2009 Auteur Posté(e) le 16 février 2009 Bonjour et merci pour les reponsesmais ça marche pas avec covadis topo 2004
pbrion Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Effectivement, ça ne marche pas avec Covadis 2004. Il serait peut être temps de faire une mise à jour !COVADIS a beaucoup progressé en 6 ans, notamment pour tout ce qui touche aux projets. (voirie, plates-formes, réseaux, etc.)
emitop Posté(e) le 17 février 2009 Auteur Posté(e) le 17 février 2009 OK pbrion , mercimais avant la possibilité de faire une mise à jour , je vais essayer de trouver une solutionà+
lili2006 Posté(e) le 17 février 2009 Posté(e) le 17 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Solution plus basique, dégrouper les profils et jouer du copier-coller,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
