question sur Bloc et Attributs
Bonjour a tous ...
je cherche depuis un moment a faire une chose avec un bloc. Voila mon souci, ma société m'a demandé de faire une cartouche commun pour toutes les agences, ce que j'ai fais en bloc avec des attributs etc .... Mais, il faudrait qu'au niveau de l'adresse de l'agence en remplissant un attribut cela fasse apparaitre la bonne adresse d'agence. Exemple :
dans le bloc au niveau de l'attribut "AGENCE" je tape "NAN" et l'adresse de Nantes apparait, si dans le meme attribut je tape "REI" c'est l'adresse de Reims qui apparait au meme endroit. :casstet:
Quelqu'un peut-il me montrer la voie ? ;)
Vous remerciant.
Pour ma part, voici comment je ferais :
Un fichier texte
NAN;23 rue des près 44156 Nantes
STR;34 rue des vaches 67000 Strasbourg
etc
Un programme lisp qui vient l'ouvrir et trouver la référence et remplir le cartouche.
J'ai fait des logiciels qui fonctionnent grace à de tels fichiers texte. L'entreprise peut ainsi mettre à jour le fichier texte sans toucher le lisp.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Une autre solution, sans passer par la prog :
Tu crées pour chaque adresse d'agence un bloc, ce bloc ayant le même nom quelque soit l'adresse.
Tu ranges ces blocs dans des répertoire par agence.
Dans ton cartouche, l'adresse est un bloc imbriqués (l'un de ceux que tu as créés ci-dessus)
Si tu veux le changer, tu n'as qu'à insérer le blocs en allant le chercher dans le bon répertoire et en disant "oui" à la mise à jour.
Pas bête.
Moi j'ai encore plus marrant, le bloc à vues multiples puisque depuis 2006 on a le droit aux blocs dynamiques !
./__\.
pareil que tramber, je ferais un bloc dynamique avec un paramètre de visibilité sur le siège et l'adresse.
  • 2 semaines après...
Ok c'est bon ! ;)
Merci Tramber, je suis passé par les blocs dynamiques ....
Par contre impossible de faire fonctionner un bloc dynamique dans un bloc. Ils utiliseront deux blocs au lieu d'un seul
Merci encore
